扫一扫,分享给好友
ti工程师您好
有几个地方有点疑问,我的目的是用ZLL协议组成一个无线控制网络 ,包括:网关、灯、遥控器。 我的想法是:1、网关程序用 Z-Stack Lighting 1.0.2 - SampleBridge-Dongle-Router 2、灯的程序用 Z-Stack Lighting 1.0.2 - SampleLight-Zlight-Router 3、遥控器程序用 Z-Stack Lighting 1.0.2 - SampleRemote-ZLLRC-EndDevice 想问一下要把这几个组到一起的流程是怎样的 ? 我说一下我现在的理解 不知道对不对:第一步用网关(Dongle-Router)通过“TouchLink”方式和灯(Zlight-Router)组网,第二步是用遥控器(ZLLRC-EndDevice)通过调用“zllInitiator_ClassicalCommissioningStart()”再和网关(Dongle-Router)组网(第二步前网关调用一下zllInitiator_PermitJoin(60)函数)。 我现在第一步没问题,能够正常组网并正常控制灯的开关,现在第二步没有反应(通过加打印信息观察),我通过Packet Sniffer抓包 发现第二步执行后好像遥控器已经被分配了短地址(short addr Assoc.status栏显示 0x4e9e Successful),然后0x4E9E这个地址就会一直发送 Data request 命令。现在我疑惑不知道是我的组网方式是否正确? 然后我该从哪里判断遥控器是否被加上?谢谢! 附件为抓包数据 |
3个回答
谢谢你的回答 我现在还有一些疑惑,遥控器入网成功后,想要控制灯设备,网关上有三个灯 灯A、灯B、灯C。那么遥控器入网后怎么样得到这三个灯的信息呢(例如短地址)? 是入网后遥控器需要外界干预下发请求?还是网关会主动发送给遥控器? |
LiuJingJ123 发表于 2018-6-1 02:47 有几种办法, 1)可以在遥控器和灯都入网以后,让遥控器去Touchlink灯,在Touchlink的过程中,会有地址信息的交互,然后会在遥控器端保存。 2)遥控器和灯之间可以实现绑定,绑定的前提的让两个功能匹配的设备之间进行帮绑定,比方遥控器和灯。最根本的目的在于,让遥控器知道灯的地址。 绑定可以有几种方法,遥控器自己发起需找,或者网关指定两个设备,都可以。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:35 , Processed in 0.593384 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2085
