电子发烧友论坛|
我用协调器接收串口数据,然后通过无线发送出去,接受的无线数据通过串口发送,串口波特率115200无线每次发送7个数据,接收到串口数据后在SAPI_ReceiveDataIndication 中调用无线发送函数zb_SendDataRequest发送数据,请问当发送第十几次发送数据时,AF_DataRequest时状态会返回afStatus_MEM_FAIl |afStatus_FAILED,在zb_SendDataRequest中想重新调用AF_DataRequest发送,一直返回afStatus_MEM_FAIl |afStatus_FAILED。请指导一下哪里出了问题,该怎么就解决?谢谢 |
4个回答
申请不到动态内存了。
你的数据是发给end device还是router的,如果是发给end device的,那么数据时buffer在底层,等待end device来data request的时候把数据发送出去。 你可以把Heap加大 #if !defined INT_HEAP_LEN #if defined RTR_NWK #define INT_HEAP_LEN 3072 #else #define INT_HEAP_LEN 2048 #endif |
wenlonghbo 发表于 2018-5-31 02:48 非常感谢,问题解决了,我后来也看到了官方程序里也有一段注意: Note that when using interrupt service based UART configuration (as opposed to DMA) higher baudrate such as 115200bps may have problem when radio is operational at the same time. |
wenlonghbo 发表于 2018-5-31 02:48 可是我的终端是处于始终接收状态,RFD_RCVC_ALWAYS_ON=TRUE,就不会存在buffer在底层了吧 |
wenlonghbo 发表于 2018-5-31 02:48 VV, 改变int-heap-len对我路由系统会有怎样的影响,会否出现无线层面无法通信的可能?最近新项目上增加了外部中断,频繁ADC等功能之后,发现会出现通信掉点不恢复的情况 ,重启一下就又恢复了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1755浏览 29评论
2780浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1721浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1633浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1643浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:52 , Processed in 0.861320 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3666
