电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
这是43个节点的灯控小项目。通过抓包发现,43个节点都在网络中,并且定时上传发送心跳包到协调器。但我在协调器端打印时,发现只有8个设备的心跳在线。并且不时有返回NO ACK的数据包(APS ACK),我不清楚是什么原因倒致的,或者说,我该用什么方式来排查这个问题?
发送函数配置:AF_ACK_REQUEST|AF_SKIP_ROUtiNG, AF_DEFAULT_RADIUS 编译配置: 协调器预编译配置 CONCENTRATOR_ENABLE=TRUE CONCENTRATOR_DISCOVERY_TIME=120 CONCENTRATOR_ROUTE_CACHE=FALSE MAX_RTG_SRC_ENTRIES=65 附抓包数据121212122221212212222.psd121212122221212212222.psd |
9个回答
我感觉是协调器应答节点心跳有超时,故返回no ack。
假设是这个原因,是不是AF_SKIP_ROUTING这个参数原因?协调器单播应答时,没有找到路由节点而报错?而那8个有应答的路由节点,协调器能够不通过路由发现就直接找到。 会是这个原因吗? |
chenliang513 发表于 2018-5-31 07:47 另外,AF发送后应答超时值,在哪里可以配置?我想试下把这个协调器等待应答的超时值拉长点再测一把。 |
我今天测试了一下MTO,允许多跳的,我看了一下你的包里面有一些节点在没有ACK的情况下在重复resent数据包。我用的是基于z-mesh的协议栈,你用的是z-home1.22a吧,你先AF 单播试一下。 |
为什么要添加AF_SKIP_ROUTING?本来是多跳网络,需要有走路由的功能。
用了AF_SKIP_ROUTING就别用AF_DEFAULT_RADIUS
victorlekwk 发表于 2018-5-31 08:11 谢谢alvin chen的解答 我用的是home1.22a,关于resent数据包,我的上位机会随机收到”设备无应答“的消息返回(注:我在AF_DATA_CONFIRM_CMD事件里做了sentStatus的判断),感觉是协调器发送数据包到子节点,子节点没有响应。 另外,你的MTO方案,编译配置和AF_DataRequest的参数是怎样的?我借鉴下。 谢谢 |
VV大神好 我是按坛子里某个贴主的方法做的。那位贴主的MTO方案里,是AF_SKIP_ROUTING。 请教VV,MTO方案的正确参数配置应该是怎样的?我有一个最大70个节点的网,全路由节点。 |
谢谢Aries Lord,现在明白了。 |
chenliang513 发表于 2018-5-31 08:51 www.ti.com/.../swra427c.pdf 我只是参照上面的文档,适当地修改了一下大小。AF_DataRequest里面 if ( AF_DataRequest( &GenericApp_DstAddr, &GenericApp_epDesc, GENERICAPP_CLUSTERID, (byte)osal_strlen( theMessageData ) + 1, (byte *)&theMessageData, &GenericApp_TransID, AF_DISCV_ROUTE|AF_ACK_REQUEST , AF_DEFAULT_RADIUS ) == afStatus_SUCCESS ) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:27 , Processed in 0.781446 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4459
