电子发烧友论坛|
新手提问: 使用DM365进行视频编码时,一帧D1视频需要花费30ms以上,有时会达到100ms以上,效率太低了。请问是什么问题呢?我是用的是ti提供的SDK开发包,是不是哪个地方参数配置有问题,万分感谢~~ |
7个回答
1. 你的硬件是什么,是TI的EVM公版么?请确认DDR2的频率和CPU频率是正常的
硬件板卡是我们自己做的,昨天查询了CPU的频率,BogoMIPS为134.7,DDR2频率设置为243MHZ,请问这样配置对吗? |
1. DM365的CPU主频应该是216/270MHz,确认无误的话,请测试文件到文件或者实时视频流到文件的纯编码时间贴一下,谢谢。 |
确认了一下,我们之前的配置降频使用了。重新调整PLL配置,CPU配置为297MHZ、协处理器配置为270MHZ、DDR2配置为270HZ,编码时间减少为20ms左右(纯编码时间,即调用编码函数返回的时间)。 但是,我看了一下encode userguide中给出的参考值,CPU频率297MHZ,协处理器和DDR2频率为243MHZ,在standard quality配置下,一帧编码换算成时间只需要13ms,在high quality配置下,一帧也只需要25ms(而我测试的结果需要35ms),我对比了其他参数的配置,基本都是一致的。请问还有什么配置会影响编码时间吗? |
xlong97 发表于 2018-5-31 10:01 1. 是否去掉了读取文件的时间,TI的数据手册上是纯压缩的时间,没有计入输入获取和写回的时间 2. 如果解答了您的疑问,请勾选绿色按钮。。。谢谢 |
rwd2016 发表于 2018-5-31 10:13 不好意思,还是有一些问题。我计算时间时没有计算读取文件的操作,测试的只是调用编码函数的时间,此时数据已经在内存中了。如果这样的话,无法实现2路D1编码啊。 另外,我看了一下我的DDR2频率设置,发现配置成了540MHZ,我重新配置为270MHZ后,编码时间马上上升到40ms。这一点我比较奇怪,DDR2频率降低会增加这么大的开销吗?而之前DDR2频率为192MHZ时,也没这么长时间啊。 不好意思,问的有点多了,给您造成不变深表歉意。 |
xlong97 发表于 2018-5-31 10:27 1. DDR2主频对编码时间的开销影响是很大的,而且是瓶颈,DM365 270MHz 主频应该可以做1280×720P30的压缩,我看到Wiki上有DM365 Codec的Roadmap,processors.wiki.ti.com/.../DM365_Codec_Availability_Schedule |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:08 , Processed in 1.265551 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1937
