电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
您好!
EMIF_FMKS(SDCTL,SDBSZ,4BANKS);EMIF_FMKS(SDCTL,SDRSZ,12ROW);EMIF_FMKS(SDCTL,SDCSZ,8COL) 上面是6713EDMA里面配置EMIF中的三句话,我在CCS 5里面建一个工程将源程序拷进去以后就提示syntax error,具体的就是Invalid decimal format ,提示是4BANKS,12ROW,8COL有错误。 另外,程序中包含头文件csl_irq.h,编译以后显示没有“csl_irq.h”这个文件,是不是因为CCS5这个版本的csl库中没有这个头文件,如果没有的话,该版本中有没有和这个头文件等效的头文件呢? |
6个回答
您好!这个头文件的问题解决了,但上面提到的语法错误是什么原因呢? |
请在程序中包含csl_emifhal.h这个头文件。
我添加了这个头文件,还是一样有上述错误,一下是源程序 #include #include #include #include #include #include #include "DEC6713.h" /*Local software delay function*/ //软件延时 static void PLLDelay(int Count) [ volatile int i = Count; while(i--); ] /******************************************************************************** *DEC6713_init() -Initialize DEC6713 board. *Parameters: NO. * *Return:No. ********************************************************************************/ //开发板初始化 void DEC6713_init() [ volatile Uint8 tempreg; /* Initealize the board APIs */ //配置EMIF EMIF_Config MyEMIFcfg0=[ 0x30 | EMIF_FMKS(GBLCTL,NOHOLD,DISABLE) | EMIF_FMKS(GBLCTL,EKEN,DEFAULT) | EMIF_FMKS(GBLCTL,CLK1EN,DISABLE) | EMIF_FMKS(GBLCTL,CLK2EN,DISABLE), EMIF_FMKS(CECTL,WRSETUP,DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL,WRSTRB,DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL,WRHLD,DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL,RDSETUP,DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL,TA,OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL,RDSTRB,DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL,MTYPE,SDRAM32) | EMIF_FMKS(CECTL,RDHLD,DEFAULT), EMIF_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(0)) | EMIF_FMKS(CECTL, WRSTRB, DEFAULT) | EMIF_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(0)) | EMIF_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(8)) | EMIF_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC8) | EMIF_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)), EMIF_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(0)) | EMIF_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(8)) | EMIF_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(0)) | EMIF_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(8)) | EMIF_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC8) | EMIF_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)), EMIF_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(10)) | EMIF_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) | EMIF_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(10)) | EMIF_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC32) | EMIF_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)), EMIF_FMKS(SDCTL,SDBSZ,4BANKS) | EMIF_FMKS(SDCTL,SDRSZ,12ROW) | EMIF_FMKS(SDCTL,SDCSZ,8COL) | EMIF_FMKS(SDCTL,RFEN,ENABLE) | EMIF_FMKS(SDCTL,INIT,YES) | EMIF_FMKS(SDCTL,TRCD,OF(2)) | EMIF_FMKS(SDCTL,TRP,OF(2)) | EMIF_FMKS(SDCTL,TRC,OF(7)), //EMIF_FMKS(SDTIM,XRFR,OF(1)) | EMIF_FMKS(SDTIM, CNTR, OF(0)) | EMIF_FMKS(SDTIM, PERIOD, OF(1400)), EMIF_FMKS(SDEXT, WR2RD, OF(0)) | EMIF_FMKS(SDEXT, WR2DEAC, OF(2)) | EMIF_FMKS(SDEXT, WR2WR, OF(1)) | EMIF_FMKS(SDEXT, R2WDQM, OF(1)) | EMIF_FMKS(SDEXT, RD2WR, OF(0)) | EMIF_FMKS(SDEXT, RD2DEAC, OF(1)) | EMIF_FMKS(SDEXT, RD2RD, OF(0)) | EMIF_FMKS(SDEXT, THZP, OF(2)) | EMIF_FMKS(SDEXT, TWR, OF(2)) | EMIF_FMKS(SDEXT, TRRD, OF(0)) | EMIF_FMKS(SDEXT, TRAS, OF(5)) | EMIF_FMKS(SDEXT, TCL, OF(1)) ]; /* Initialize PLL Registers */ /* Put PLL in bypass */ PLL_bypass(); PLLDelay(20); /* Reset PLL */ PLL_reset(); PLLDelay(20); /* Set main multiplier/divisor */ PLL_RSET(PLLM, 18); // 25MHz x 18 = 450MHz PLL_RSET(PLLDIV0, PLL_PLLDIV0_RMK(1, 0)); // 450MHz / 1 = 450MHz PLL_RSET(OSCDIV1, PLL_OSCDIV1_RMK(1, 4)); // 25MHz / 5 = 5Mhz /* Set DSP clock */ //设置DSP时钟 PLL_RSET(PLLDIV1, PLL_PLLDIV1_RMK(1, 1)); // 450MHz / 2 = 225MHz PLLDelay(20); /* Set peripheral clock */ //设置外围时钟 PLL_RSET(PLLDIV2, PLL_PLLDIV2_RMK(1, 3)); // 450MHz / 4 = 112.5MHz PLLDelay(20); /* Set EMIF clock */ //设置EMIF时钟 PLL_RSET(PLLDIV3, PLL_PLLDIV3_RMK(1, 4)); // 450MHz / 5 = 90MHz PLLDelay(20); /* Take PLL out of reset */ PLL_deassert(); PLLDelay(1500); /* Enalbe PLL */ PLL_enable(); PLLDelay(20); /* Initialize EMIF */ //EMIF初始化 EMIF_config(&MyEMIFcfg0); /* Set CPLD registers to default state */ tempreg = DEC6713_CTL_REG; DEC6713_cpld_rset(tempreg, 0); ] /******************************************************************************** *Uint8 DEC6713_cpld_rget() -Read CPLD register? *Parameters: * regnum: The related register. *Return: The related register value. ********************************************************************************/ /* Read CPLD register(8bits) */ Uint8 DEC6713_cpld_rget(Uint8 regnum) [ Uint8 *pdata; /* Return register value. */ pdata = (Uint8 *)(DEC6713_CPLD_BASE + regnum); return (*pdata & 0xff); ] /******************************************************************************** *Uint8 DEC6713_cpld_rset() -Write CPLD register. *Parameters: * regnum: The related register * regval:To be writen register value. *Return: No. ********************************************************************************/ /* Write CPLD register(8bits). */ void DEC6713_cpld_rset(Uint8 regnum,Uint8 regval) [ Uint8 *pdata; pdata = (Uint8 *)(DEC6713_CPLD_BASE + regnum); *pdata = regval & 0xFF; ] /******************************************************************************** *Uint8 DEC6713_wait() -DEC6713 Delay function *Parameters: * delay:Delay time. *Return:NO. ********************************************************************************/ /* Spin in a delay loop for delay iterations */ void DEC6713_wait(Uint32 delay) [ volatile Uint32 i, n; n = 0; for (i = 0; i < delay; i++) [ n = n + 1; ] ] |
如果看到的是如下的提示信息,应该不会影响编译,只是Eclipse的Indexer的告警。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.743547 second(s), Total 83, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
