扫一扫,分享给好友
HI,tier.
我使用的是DM8168 DVRRDK 04.00.00.03,我现在想修改SharedRegion的大小,增大SR0的Size,减少SR2的Size。 我按照文档DM81xx_DVR_RDK_Memory_Map.pdf中修改了SR0_SIZE 和 SR2_FRAME_BUFFER_SIZE这两个参数,但是因为我是使用SR0做PCIe传输视频的缓冲区所在地,在我修改SR0和SR2后,视频出现了闪烁,应该是CACHE问题,之前在SR1上遇到过,为了避免CACHE维护,我才移到SR0的。在我将SR0,SR2 Size改回默认设置后,视频就不闪烁了。 我想是不是我哪里改错了。文档中提到了,the shared regions are statically defined in the build configuration.Any changes need to be done before re-compliing the source code.但是我没有找到编译配置中哪里静态定义了shared region大小。 请TI工程师指导下如何正确修改SharedRegion大小,同时保持SharedRegion的CACHE属性。 谢谢。 |
2个回答
你好,
请确认一下增加的不需要cache的DDR相关区域在DSP侧是否有去除cache。 相关配置请参考mcfwsrc_bios6cfgti816xFC_RMAN_IRES_c6xdsp.cfg var Cache = xdc.useModule('ti.sy***ios.family.c64p.Cache'); /* Disable caching for HWspinlock addresses */ Cache.MAR0_31 = 0x00000000; Cache.MAR32_63 = 0x00000000; /* Config/EDMA registers cache disabled */ Cache.MAR64_95 = 0x00000000; Cache.MAR96_127 = 0x00000000; /* CPU access code and data - 0x80000000 cache enable */ Cache.MAR128_159 = 0xFFFFFFFF; /* TILER memory cache disabled - 0xA0000000*/ Cache.MAR160_191 = 0xFFFFFFFF; /* memory cache disabled - 0xC0000000*/ Cache.MAR192_223 = 0xFFFFFFFF; /* memory cache disabled - 0xE0000000*/ Cache.MAR224_255 = 0xFFFFFFFF; |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 12:52 好的,我去看下,不过昨天我看的时候这些数值好像是自动计算的,根据SIZE大小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:54 , Processed in 0.934932 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1568
