电子发烧友论坛|
您好, 我们使用DM368 (DVSDK4.0.2)输出 YCC8 BT656 PAL 到外部输出,测试过程中发现会出现叠影现象,过一会恢复正常,再过一会又会出现叠影,间隔大概2-3分钟。 请问这种叠影现象的原因是什么?谢谢! 截图是参考dvsdkdemo的qtinterface写的一个GUI,对比效果比较明显,用dvsdkdemo的decoder解码输出,也会有叠影的情况,但不好截图。 |
8个回答
Chris Meng, 感谢您的回复。 用什么方式显示固定图片信息能够帮助定位问题?gstreamer是否可以? |
Chris Meng, 上午发的帖子是输出bt656 ycc8 到fpga,这个板子没有模拟视频输出。 我们刚用另一个带模拟视频输出的板子测试,qt写的ui一直是有重影的,这种情况应该从哪排查? 谢谢! |
arikey 发表于 2018-5-28 08:02 Chirs Meng, http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/p/52747/120235.aspx 刚看到了这个帖子,其中: EX6:为什么我的图像上锯齿、重影很严重? An:该类问题通常是由于场的处理造成的,属于系统设计问题。一是看是否分静止和运动。如果静止图像也有严重的锯齿,比如你输入一标准信号,看看水平交界的地方是否有明显的错行问题。如果有,应该是后端CPU奇偶场不分造成的。如果只有运动画面有,应该是后端CPU的de-interlace造成的。 这个情况跟我们的很相似,假如是这个原因,应该怎样调整? 谢谢! |
arikey 发表于 2018-5-28 08:13 Chirs Meng, 问题找到了,是我们的SYNCCTL.OVD配置错了,谢谢! |
Lv Xianmin, 谢谢分享。默认SYNCCTL.OVD配置为0。请问你们是配置为1解决的问题么? 我在VPBE guide里面找到了下面的信息: For PAL, OVD is automatically set to 1. |
物是人非aaa 发表于 2018-5-28 08:40 Chris Meng, 是的,我们配置成1解决的问题。 发帖时使用的板子是把BT656输出给了fpga,fpga程序有些小问题,会定时翻转奇偶场,所以会有一会好一会坏的现象。 后来使用了带模拟输出的板子,发现一直是有重影的,感觉是奇偶场反了引起的,根据vpbe guide的说明配置了SYNCCTL.OVD=1交替了一下奇偶场,解决了问题。 根据您的建议,播放了一个都是横线的图片,发现了fpga的问题,再次感谢您的建议和帮助。 |
arikey 发表于 2018-5-28 08:48 Lv Xianmin, 非常感谢你的分享! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:19 , Processed in 0.767995 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1678
