电子发烧友论坛|
请教一下,前端视频输入的两个相机是1080P 25帧,但是开发包里SYSTEM_STD_1080P_30 ,SYSTEM_STD_1080P_24等,没有25帧的视频标准?能用SYSTEM_STD_1080P_30或SYSTEM_STD_1080P_24吗? |
3个回答
谢谢您的回复,前两天搜到过这边文章。 因为添加新的采集分辨率需要添加的太多,想在原有的支持标准上进行修改。这些还涉及到视频时序的配置,对此了解不多。 现在输入视频是1080 P 25帧,中间的处理和显示都没有要求,这样是否只需要添加输入标准,其他不需要修改? 添加新的输入视频是否也是用户层,底层,link层都得添加,时序也得修改? |
霍威电源 发表于 2018-5-28 00:50 你好; 如果是采集编码,修改mcfw 和 dvrrdk 目录就可以,如果是涉及到 display 的话,hdvpss 里面也需要修改,这个可以不调试; 处理有问题,都会有错误报出,查错误信息可以查到。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:05 , Processed in 0.941200 second(s), Total 47, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2634
