电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
老师: 您好! 这次我的问题是关于TMS470MF06607中ESM这个模块的。我用HAL生成工具生成驱动代码的过程中发现ESM这个模块好像没有办法进行配置,也就是说在产生的HAL源文件中没有ESM相关的代码,请问是怎么回事呢? |
13个回答
Hi Wei,
HALCoGen当前版本是V3.00.01,还不能完全支持ESM这个模块。 不过我们有参考代码,希望可以帮助您。 请您查看附件。 这是TMS470 HDK Demo的源文件,里面有ESM模块相关设置的参考代码。 如果有什么问题的话,请随时提出。 |
HI Renton : 很高兴再次得到您的帮助,谢谢! |
看了下代码,对于REQMASKSET0这个寄存器的配置有些疑问。这个寄存器末尾配置为1似乎要开启ESM的中断。不知道我说对了没有。但是我在HAL的VECTOR TABLE 中发现0通道指向_NMI这个中断,2通道指向esmLowInterrupt中断,而且并没有发现esmHighInterrupt对应的通道。请问是怎么回事?这样配置是否有问题?? |
szoldman 发表于 2018-5-25 08:00 Hi Wei, 查了一下手册,您的观察非常细致啊...之前我也没注意到这个问题。 的确如您所说,esmHighInterrupt对应的通道就是NMI(不可屏蔽中断)。 请您先查看一下TMS470MF06607的数据手册,3.3 ESM Assignment以及3.4 Interrupt Priority (M3VIM)中的两个表格,尤其3.4的表格,很清楚的说明了High, Low两个中断的分配情况,High 就是 NMI... 数据手册:www.ti.com/.../tms470mf06607.pdf Demo中的REQMASKSET0寄存器只能用来控制可屏蔽中断,对于ESM来说,只能控制lowlevelinterrupt。 所以,demo初始化的时候,只把ESM的low level interrupt打开了。 (但是实际上,程序用的是Highlevel的中断....这里估计是个小bug...) |
testd27 发表于 2018-5-25 08:18 HI Renton : 谢谢你的解答。经过我程序验证,确实如你所说。把low level interrupt打开后,模拟一个CAN错误,却进入了_NMI中断。期待完善…… |
szoldman 发表于 2018-5-25 08:32 您看一下ESM初始化程序esmInit(); 其中, /** - Disable Group1 ESM interrupt */ esmREG->ESMIESR1 = 0x00000000; 已经把Group 1中断给禁止了。也就是说,只能产生NMI中断了。 所以是您看到的结果。 Demo程序似乎没有用到中断功能,在中断中的处理非常简单。 |
testd27 发表于 2018-5-25 08:48 嗯,DEMO中没有用到中断,只是进行了一个相关寄存器的状态检查。 我在调试中发现, esmREG->ESMIESR1 = 0x00000000这样设置的话,是进不了_NMI中断的,必须设置为 esmREG->ESMIESR1 = 0xFFFFFFFF才能进_NMI中断。 |
我 怎么看不到附件呢? |
可能是帖子太老了,服务器把附件删除了。 应该是这个文件包。 完整的demo可以在这个地址下载: http://www.ti.com/tool/hercules_safety_mcu_demos |
szoldman 发表于 2018-5-25 08:32 您好,我想问您一下,不知道您还是否记得这个ESM的功能的使用。在ESM功能模块各种配置配置完成后,如何注入一个错误?这个错误会导致开发板上的err灯亮么? |
ly1509608456 发表于 2018-5-25 09:37 Hi yiwei, 你可以通过Error Forcing来注入错误。 引起的错误可以通过配置,在Error引脚上有低电平输出,把Error灯点亮。详细的配置说明参见TRM的ESM部分。 Regards, Jay |
小Qhhui 发表于 2018-5-25 09:51 谢谢!! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:33 , Processed in 0.905897 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1378
