电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ti工程师:
您好,最近在开发贵公司新型ARMTMS570ls3137,在调CCM时出现了一些困惑: 1、在设计中 采用Error Forcing 模式,即对CCMKEYR寄存器写9,结果没有产生ERROR低电平输出,在开启中断使能的情况下也没有产生中断(设计中使能了和初始化了ESM),请问验证Error Forcing 模式的步骤是什么? 2、当在lockstep模式下对CCMKEYR寄存器写9、F都会马上自动清掉,这是手册上明确说明的,但是如果先采用Self-Test 模式,再切换到Error Forcing 模式,CCMKEYR寄存器不会自动恢复到0,请问这是为什么? 期待您的回信 谢谢~! |
3个回答
您好。
TRM上ERROR KEY的定义如下图所示。 1. 当写入0x0A时,ESM PIN上会出现低电平。此时,如果写入0x05,那么ESM PIN会在延时LTC后变成高电平。如果写入0x00后会回到正常模式,ESM PIN会立即变高。同时,请注意红框所示文字,如果写入其他数值,例如您所写入的0x09,那么也会回到正常模式,ESM PIN变高,但该寄存器值仍为写入值。 2. ESM中断。ESM共有96个通道,分为3个组。只有第1组和第2组的通道可以产生中断,其中第1组的通道需要软件使能才会才产生中断,第2组不需要使能。ESM各通道分组情况,详见Datasheet的ESM部分。 |
Jay: 您好,很高兴看到了您的回复,但是很抱歉,可能是我没有表述清楚,我想问的问题是关于CCM-R4F(CPU Compare Module for CortexTM-R4F),而不是ESM,ESM这个模块我们已经调通,但是在调试CCM-R4F时我们对其进行Error Forcing操作,即对即对CCMKEYR寄存器写9,并没有产生ERROR低电平输出,也没有产生中断,该操作产生的错误对应ESM的第2组,不需使能,您可以看一下CCM-R4F部分; 另外我用了贵公司的开发板来进行同样的操作,仍不会产生ERROR低电平输出,希望得到您的回复 谢谢 |
drakannie 发表于 2018-6-21 09:57 您好。 抱歉误解了您的问题。 关于CCM的Error Forcing有一点需要注意,在Debug模式下,该操作是无效的。详见TRM9.3.5第371页。 下面测试代码供参考: void main(void) [ /* USER CODE BEGIN (3) */ long i; hetREG1->DIR |= (1 << 0); hetREG1->DCLR = (1 << 0); while(1) [ CCMKEYR = 0x09; while(esmREG->ESTATUS1[1]!=(1<<2)); hetREG1->DSET = (1 << 0); for(i=0;i<10000000;i++); CCMKEYR = 0x0; esmREG->KEY = 0x5; hetREG1->DCLR = (1 << 0); for(i=0;i<10000000;i++); ] /* USER CODE END */ ] 编译并下载到开发板中,然后断开仿真器,复位后可以看到ERROR的LED(红)和HET0的LED(白)会一闪一闪亮,说明CCM的Error Forcing正常工作。 Error Forcing产生的ESM中的错误为Group2的第2个错误。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 11:33 , Processed in 0.708436 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1939
