电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
工程如附件,使用TSM570LS31的评估板,想使用下地址模式了,设置了SCIGCR[0]为0,软件中设置SCIFLR[10]为1时,无法进行发送,示波器也没有波形输出(一直高),当设置SCIFLR[10]为1时,可以发送数据(示波器有波形可见),另外如果设置SCIGCR[0]为1时(空闲模式),无论SCIFLR[10]多大,均可发送(示波器有波形可见)。请教下原因。参考的文档为SPNU499B-November 2012-Revised August 2013,。《Technical Reference Manual》 |
2个回答
Hi ting,
我测试了你写的工程,SCIGCR[0]无论是0还是1,都能够发送数据,在TX引脚上都有波形。 SCIGCR[0]的功能说明在TRM上有点问题。 SCIGCR[0] = 1 ---------- 地址位模式,在数据后面会多一位地址为,如果SCIFLR[10]为0,那么多的这一位为0(低电平),如果SCIFLR[10]为1,那么多的这一位为1(高电平) SCIGCR[0] = 0 ---------- 空闲线模式 如果接收方也配置成地址位模式,那么当接收到一个数据包的地址位为1(高电平)的话,SCIFLR[12](RXWAKE)将会置1,表示接收到了地址信息。 另外,SCI模块没有FIFO,请注意。 Regards, Jay |
小Qhhui 发表于 2018-5-25 07:48 感谢你及TI技术人员的回复,该问题暂时已解决。 工程可能是我附错了,主要是在发送(SendByte)前做一个SCILIN->FLR |= (1 << 10)操作时会发不了数据。如果是地址位模式如你所说,是可以进行发送的。那就是在空闲模式下无法进行了(不过这不是我的应用范围内,暂时忽略了),再次感谢解答。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:47 , Processed in 0.589065 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2087
