电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1. 硬件pmic使用tps65910,纽扣电池接到pmic第27脚vbackup上,pmic第29脚vrtc接到cpu的vdds_rtc脚上,片外采用32.768khz的2脚无源晶振接到rtc_clk上,经查,断电后,vrtc有1.8v供应给CPU的RTC模块。
经一步查询:CPU的ENZ_KALDO_1P8通过电阻下拉到地,CAP_VDD_RTC接了一个去耦电容。 当将ENZ_KALDO_1P8上拉到vrtc时,发现uboot不能启动。 请问,硬件设计上有缺陷么? 另外32.768khz RTC晶振在断电有纽扣电池的时候现是起振还是不起振? |
11个回答
核实了一下,cpu是am3358bzcza100,硅片版本2.1 应该不会出现1.0版本的rtc问题
请问是怎么给系统断电的?是Linux执行shutdown指令断电的么? |
http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_Schematic_Checklist#RTC 根据以上内容,片上rtc使用的是rtc-only模式,管教接法都正确,为何时间断电不能保存? |
lu90597 发表于 2018-5-15 04:40 我是直接关掉开关电源的,有问题么? 需要用shutdown么? 系统在工作的时候的时候随时都可能会断电,没有办法预测什么时候要执行shutdown? |
lu90597 发表于 2018-5-15 04:50 系统的需求是:随时都会突发关机,关机后下次开机的时候,系统的时间是对的,而不是一个预设的初始值。使用的是片内RTC模块,外部使用32.768khz的无源晶振。 |
lu90597 发表于 2018-5-15 05:09 我记得之前总结过一篇文档,您先参考下: http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/p/78281/193911.aspx#193911 |
344868615qq 发表于 2018-5-15 05:24 调试了一天,故障没有排除(以下描述都装了纽扣电池),故障现象如下: 开机的时候写cpu的rtc月寄存器(如11月),不关机时读同一个寄存器,发现月份被保存(32.768晶振工作正常)。 直接关机,VRTC=1.8v,32.768晶振不起振(一只脚为1.8v,另一只脚为0v),然后再次开机读月寄存器,发现月寄存器又回到默认值了(1月), 咨询了am335x群里的专家,结论是: 1. 原理图设计基本无问题 2. 使用的2脚32.768khz无源晶振在断电有纽扣电池的情况下本身就不会起振。 3. 有可能是pmic65910的寄存器需要配置或没有正确配置。 我查了一下uboot里65910的配置,只是配置了相关dcdc的电压,关于rtc的部分并没有配置? 因此,想咨询下, 1.65910是否需要配置? 2.cpu的rtc寄存器是否需要特别的配置?(驱动上电初始化的时候配置了使用外部晶振,开启rtc,其他并没有做过多的配置) |
lu90597 发表于 2018-5-15 05:44 问题解决,硬件时序问题,飞线就好了 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
553 浏览 0 评论
1616 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1759浏览 29评论
2787浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1726浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1637浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1647浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 09:34 , Processed in 0.864238 second(s), Total 91, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3920
