CC1310的默认 Poly = 0x8005,Init = 0xFFFF。 问:是否可以修改 Poly 和 Init ? 怎样修改?
注:在swcu117g - CC13x0, CC26x0 SimpleLink™ Wireless MCU Technical Reference Manual.pdf 的 23.7.5.2(page 1696)中有下面这一段话,似乎是说可以修改Poly和Init,但我再SDK中并没有找到在何处修改。 |
3个回答
可以的
参见以下链接 http://dev.ti.com/tirex/content/simplelink_cc13x0_sdk_1_40_00_10/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-proprietary/packet-format.html#crc-calculation If necessary, it is possible to configure new CRC settings via the RF setup override list. The following code sets the CRC polynom to 0x1021: |
个人用户 发表于 2018-5-15 09:19 有用SmartRF studio测试,确实可以修改 Poly 和 Init。 还有一点疑问: 哪里有override 所有相关 register 和 parameter 的介绍 ? 例如上面的0x4004 2004寄存器,以及0xC0040051对应的parameter, 我翻遍了所有文档也没有找到 |
dsgdadsad 发表于 2018-5-15 09:37 没有这个文档的 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.565301 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1883
