电子发烧友论坛|
ti的大神们,请问下如何读写CC1310内部FLASH的内容? 目前通过修改.cmd的文件修改FLASH的大小如下图,留出空间来供外部访问,但是这样通过debug模式运行可以正常跑起来,但是断电重启或者直接烧录生成的.hex文件,芯片都无法启动,还请帮忙分析下,感谢!
默认配置 #define FLASH_BASE 0x0 #define FLASH_SIZE 0x10000 修改后配置 #define FLASH_BASE 0x0 #define FLASH_SIZE 0xF000 |
6个回答
你好,什么叫留出来空间,供外部访问?
你们是想在Flash里面单独划一块空间,用来存放数据吗? 如果是这样的话,FLASH_SIZE依旧写 0x10000,然后数据直接往Flash对应的地址操作就可以了,只要保证你们的程序和要写的数据不冲突。 另外hex文件跑不起来,应该是你们调整了FLASH的空间,默认是要把CCFG这块内容放在Flash最后的,但是你们调整了SIZE以后,CCFG就没有放在最后了,所以程序跑不起来。 |
参考 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/proprietary_sub_1_ghz_simpliciti/f/156/t/515170
这段内容就是ccfg的内容,一定要放在flash的最后面,否则程序是无法运行的 你可以看下ccfg.c和.cmd文件的 SECTIONS [ .text : > FLASH .const : > FLASH .constdata : > FLASH .rodata : > FLASH .cinit : > FLASH .pinit : > FLASH .init_array : > FLASH .emb_text : > FLASH .ccfg : > FLASH (HIGH) #ifdef __TI_COMPILER_VERSION__ #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 15009000 .TI.ramfunc : [] load=FLASH, run=SRAM, table(BINIT) #endif #endif .data : > SRAM .bss : > SRAM .sysmem : > SRAM .stack : > SRAM (HIGH) .nonretenvar : > SRAM ] |
Hi VV 按照你提供的方法已经可以正常操作flash了,非常感谢! |
广陵云峰 发表于 2018-5-15 03:22 非常感谢,这个里面内容是正解 |
1 条评论
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1644 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1375 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1657浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 01:54 , Processed in 0.915256 second(s), Total 96, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2223
