电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
ca参照协议栈的例程,配置如下:
void Usartinit(uint32_t baudRate) /*串口初始化*/ [ UART_Params uartParams; /* Create a UART with data processing off. */ UART_Params_init(&uartParams); //uartParams.writeMode = UART_MODE_CALLBACK; //uartParams.readMode = UART_MODE_CALLBACK; //uartParams.readCallback = Debug_UartCallBackFun; //uartParams.writeCallback = Debug_UartCallBackFun; uartParams.writeDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readDataMode = UART_DATA_BINARY; uartParams.readReturnMode = UART_RETURN_FULL; uartParams.readEcho = UART_ECHO_OFF; uartParams.baudRate = baudRate; uartHandle = UART_open(CC1310_LAUNCHXL_UART0, &uartParams); ] void UsartSend(uint8_t *pdata,uint8_t datalen) /*串口发送*/ [ UART_write(uartHandle, pdata, datalen); ] uint8_t UsartReceive(void) /*串口接收*/ [ uint8_t result = 0; result = UART_read(uartHandle, UsartProcess.ReceiveBuff,sizeof(UsartProcess.ReceiveBuff)); return result; ] 其中ReceiveBuff分配的32个字节。 串口发送正常。按协议栈的说明,串口接收是阻塞式,所以单独开了个任务来读串口任务,现在的现象是只能等串口缓存满了(32个字节),UART_read才会返回,否则一直阻塞在那里,那如果我一条命令没有32个字节,并且不知道一次接收了多少数据,该如何操做,可以读取当前接收的一条命令。 |
2个回答
这个是这样的 你将接收超时设置小一点paramsuart.readTimeout = 200;
然后 在读语句中这样写: uint8_t buffer[20]; int_fast32_t GetNumber = 0; GetNumber=UART_read(displayUartObject.hUart, &buffer, 20); if(GetNumber!=UART_STATUS_ERROR){ if(GetNumber>0) { /*这里的dispay printf用的是TI官方例程的将串口打印封装成显示函数*/ Display_printf(hDisplaySerial,0,0,"get data number is:%d",GetNumber); Display_printf(hDisplaySerial, 0, 0, "%s",buffer); } } 这样你就可以在超时后 收到数据 也可以知道收到了多少个 如果你发送2345 : 收到的是 get data number is:4 2345%? |
第一步:你将超时间改短:paramsuart.readTimeout = 200;
第二步:在程序超时后判断当前收到了多少数据 uint8_t buffer[20]; int_fast32_t GetNumber = 0; GetNumber=UART_read(displayUartObject.hUart, &buffer, 20); if(GetNumber!=UART_STATUS_ERROR){ if(GetNumber>0) { Display_printf(hDisplaySerial,0,0,"get data number is:%d",GetNumber); Display_printf(hDisplaySerial, 0, 0, "%s",buffer); } } 第三步 你可以用上位机发送一些数据 观查串口返回结果 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:51 , Processed in 0.485785 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3547
