电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1.有资料说:TMS320F2808与TMS320F2809的12 位,16 通道模数转换器 (ADC) 转换时间 分别为80ns 和160ns.
2.有资料说:TMS320F280x的DSP都是以 12.5MHz、ADC 时钟或 6.25 MSPS 运行的快速转换时间. 请问他们最大的ADC时钟和最快的转换时间分别是多少?若2808和2809中与ADC相关的各个寄存器都设置为相同的值,那么他们的转换时间一样吗?还是2809的转换时间是2808的一半. |
4个回答
Haypin,
从最新的datasheet上看,只有2809的ADC转换时间可大80ns,其他280x的ADC最快只能160ns。所以我们以这个资料为准。 而且里面说的是Fast conversion rate: Up to 80 ns at 25-MHz ADC clock, 12.5 MSPS,并没有说都为80ns,不知你的资料是在哪里看到的,可以再确认一下。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-5-14 03:04 80 ns - 12.5 MSPS (F2809 only) 160 ns - 6.25 MSPS (280x) 还想问一下,最大Fast conversion rate为什么是最大ADC CLOCK的1/2倍呢? 谢谢啦。 |
rxb88 发表于 2018-5-14 03:10 Haypin, 看一下ADC的转换时序图就清楚了: 下图中有两个通道进行转换,CONV1采样时间为2个clk,转换时间也为2个clk,但是CONV2在CONV1进行转换更新寄存器的时候就已经开始采样了。所以这样子多个通道算起来,或者对一个通道连续采样,最快的转换速率就为2个clk. Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-5-14 03:18 首先这个答案没有明白问的内容,提问者问的是:在2809中所有的分频采样设置都是0的时按理说最大时钟可以是25Mhz,而转换率最大只有12.5M,不是按照设置的25Mhz。其次回答者图没有看仔细,图中已经说明了设置了两个采样窗。 下面说说我的拙见: 根据现有最新的资料: 其中说明最大转换时间是1个时钟周期(极限情况下就是40ns),但是转换结果到寄存器上最少需要6个时钟周期(240ns)。得益于序列发生器,这6个时钟周期可以重叠到其他的采样中,平衡这两方面的因素,多次采样时可以达到80ns的界限值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 19:56 , Processed in 0.600368 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3090
