扫一扫,分享给好友
//=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·=·= //直流电机闭环控制Keil c51源代码 #include //-----------------------函数声明,变量定义------------------------ ***it INT_0 =P3^2; // 将p3.2外部中断0 ***it pulse_A=P1^2; // P1.2为脉冲A输入 ***it PWM=P1^0; //PWM波形输出 ***it DR=P1^1; //方向控制 //-----------------------预定义值---------------------------------- #define PWM_T 1800 //定义PWM的周期T为18ms #define Ts 1000 //定义光电编码器采样时间为10ms #define timer_data (256-10) //定时器预置值,12M时钟是,定时0.01ms #define uint unsigned int //-----------------------预设定值---------------------------------- bit direction; //方向标志位 用户设定 unsigned char R; //需要得到的直流电机转速 用户设定 //-----------------------实际运行状态------------------------------ bit real_direction; //电机实际运行方向 unsigned char Rr; //直流电机实际转速 //-----------------------计算所得补偿状态-------------------------- bit compensate_polarity; //补偿极性 unsigned char dR; //转速补偿 //-----------------------经补偿后得到的脉宽------------------------ unsigned char PWM_t; //PWM_t为脉冲宽度(320~400)时间为3.2~4.0ms unsigned char PWM_count; //输出PWM周期计数 //-----------------------各中间计数值------------------------------ unsigned char pulseB_count; //脉冲计数 unsigned char time0_count; //定时计数 unsigned char time1_count; //定时计数 //----------------------------------------------------------------- // 函数名称:timer_init // 函数功能:初始化设置定时器 //----------------------------------------------------------------- void timer_init() { TMOD=0x22; //定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位自动重装) PCON=0x00; TF0=0; TH0=timer_data; //保证定时时长为0.01ms TL0=TH0; TH1=timer_data; //保证定时时长为0.01ms TL1=TH0; ET0=1; //定时器0中断允许 TR0=1; //定时器0开始计数 ET1=1; //定时器1中断允许 TR1=1; //定时器1开始计数 EA=1; //中断允许 } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称: INT0_init() // 函数功能: 初始化设置 // 设定INT0的工作方式 //----------------------------------------------------------------- void INT0_init(void ) { pulseB_count=0; //脉冲计数器清零 IT0=1; //选择INT0为沿触发方式 EX0=1; //外部中断允许 EA=1; //系统中断允许 } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称:setting_PWM // 函数功能:设置PWM的脉冲宽度和设定方向 //----------------------------------------------------------------- void setting_PWM() { // direction=1; //设定转动方向 // R=540; //设定转速 //dR=0; //转速补偿为零 // calculate_PWM_t(); //重新计算脉宽 } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称: calculate_PWM_t // 入口参数: R需要得到的直流电机转速,dR转速补偿 // 出口参数: PWM_t为脉冲宽度(320~400)时间为3.2~4.0ms // 函数功能: 计算脉冲宽度,PWM_t=R/150; //----------------------------------------------------------------- void calculate_PWM_t() { if(compensate_polarity==1) //正补偿 PWM_t=(R+dR)/150; else PWM_t=(R-dR)/150; //负修正 } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称: calculate_Rr // 入口参数: pulseB_count脉冲计数 // 出口参数: Rr直流电机实际转速 // 函数功能: 计算实际转速 //----------------------------------------------------------------- void calculate_Rr() { Rr=pulseB_count/6; } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称: compensate_dR // 入口参数: Rr直流电机实际转速 // R需要得到的直流电机转速 // 出口参数: dR转速补偿 // 函数功能: 计算实际补偿值和补偿极性 ,根据不同的补偿算法重新设计 //----------------------------------------------------------------- void compensate_Rr() { Rr=1; if(Rr>R) compensate_polarity=0; //补偿极性 else compensate_polarity=1; } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称: INT0_intrupt // 函数功能: 外部中断0处理程序 //----------------------------------------------------------------- void INT0_intrupt() interrupt 0 using 1 { pulseB_count++; if(pulse_A==0) { real_direction=1; //若P1.2为低电平,则电机为正转,计数器N的值加1 } else //若为高电平,则电机为反转,计数器N值减l。 { real_direction=0; } } //----------------------------------------------------------------- // 函数名称:IntTimer0 // 函数功能:定时器中断处理程序 //----------------------------------------------------------------- void IntTimer0() interrupt 1 { time0_count++; DR=direction; if(time0_count>=PWM_T) { time0_count=0; PWM_count++; setting_PWM(); //每输出一个PWM波调用一次 } if(time0_count |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
串口发送中断中对发送I/O口定义为GPIO输出,出现发送数据不完整,缺少2个字节,求解答
1589 浏览 3 评论
777 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】10-Bluetooth示例1
908 浏览 0 评论
996 浏览 0 评论
【xG24 Matter开发套件试用体验】power specification电源规格参数配置
810 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
10867 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-8-27 07:19 , Processed in 0.527255 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
