1个回答
文章目录
用STM32玩L298N(正反转、调速) 控制直流电机正反转 使用PWM调速 用STM32玩L298N(正反转、调速) 开发板:STM32F103ZET6(正点原子F103核心板)/STM32F103C8T6小板 硬件:L298N,网上一搜就有 软件:Keil MDK5.29 买L298N回来的时候,给的例程是51的,我手上又没有这种板子,解决方法就是自己在网上找别人怎么做,找不到就去找原理图,慢慢来,肯定会有收获的! 开发板图片(正点原子F103核心板) Gitee项目已发布,需要源码请自助下载 STM32F103ZET6:地址(gitee) STM32F103C8T6:地址(gitee) 控制直流电机正反转 相信你们买回来L298N的时候,样子基本都是这样的 引脚图如下: 可以看到六个引脚引出来,分别是ENA、IN1/2/3/4、ENB ENA就是用于使能IN1和IN2的引脚,盖上跳线帽,就是直接使能,拔掉跳线帽就要用pwm来控制电机,ENB同理 OUT1和OUT2就是接第一个直流电机的,OUT3和OUT4同理 控制电机正反转就只需要给数字电压,不需要调速,所以我没有把改线帽拔掉 随便找四个引脚,我这里图方便找了PA4/5/6/7 控制程序如下 #define M1_P PAout(4) #define M1_N PAout(5) #define M2_P PAout(6) #define M2_N PAout(7) void Motor_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能PA端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; //端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化PA4/5/6/7 } void Motor_Stop(void) { M1_P = 0; M1_N = 0; M2_P = 0; M2_N = 0; } void Motor_Forward(void) { M1_P = 1; M1_N = 0; M2_P = 1; M2_N = 0; } 示例程序如下: #include “delay.h” #include “l298n.h” int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 Motor_Init(); while(1) { Motor_Forward(); delay_ms(1500); Motor_Stop(); delay_ms(1500); } } 接线图如下: 效果如下: L298N控制直流电机正反转 视频地址(bilibili) 使用PWM调速 调速就要用到pwm,L298N调速方式可以有两种方式,但都是大差不差,一种是ENA直接使能(1和0),在IN1/2那里给pwm控制,另一种是IN1/2那里给逻辑电平(1和0),ENA用PWM控制,我这里是用的第二种方法,第一种方法我没有研究过… 经过查阅资料,决定用PB8/9作为输出pwm的端口 控制程序如下: //PWM 部分初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void Motor_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能定时器4时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_TIM4, ENABLE); //Timer4重映射 TIM4_CH3-》PB8 TIM4_CH4-》PB9 //设置该引脚为复用输出功能,输出TIM_CH1和TIM_CH2和的PWM脉冲波形 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; //TIM_CH3和TIM_CH4 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO //初始化TIM3 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 //初始化TIM4 Channel2 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高 TIM_OC3Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM4 OC3 TIM_OC4Init(TIM4, &TIM_OCInitStructure); //初始化外设TIM4 OC4 TIM_OC3PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR1上的预装载寄存器 TIM_OC4PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4在CCR2上的预装载寄存器 TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4 } 接线图如下: 示例程序如下: #include “delay.h” #include “l298n.h” int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 Motor_Init(); Motor_PWM_Init(899,0); /* 定时器从0开始计数到899,共900次计数,即自动重载值为900 不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz */ TIM_SetCompare3(TIM4,400); //TIM4 通道3 用400作为区分高低的线 TIM_SetCompare4(TIM4,400); //TIM4 通道4 用400作为区分高低的线 while(1) { Motor_Forward(); delay_ms(1500); Motor_Stop(); delay_ms(1500); Motor_Backward(); delay_ms(3000); } } 如果要改输出pwm的端口的话,必须看清楚程序的通道和定时器标号 效果如下: L298N的PWM调速。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
294浏览 0评论
GMT+8, 2024-6-26 20:36 , Processed in 0.793214 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
