rk3 maskrom 烧写过程或烧写后出现的情况和运行异常的情况下,mmc 是 flashNor flash 的运行情况,烧录步骤有遗漏或导致的,严重情况会导致系统不来。 maskrom 下烧写这种方法有:第一种方法: 第一种方法是 先用RK356x_NorFlash2eMMC-Loader_xxx.img烧写需要升级的,然后再写烧写需要升级的,然后在进入掩码的时候我们可以正常操作烧写系统起不来,在刷入ROM后如果我们可以正常使用写 下面汇总了一些异常情况和方法的“方法二(原厂处理)”以供参考 一、烧写部分故障提示下载固件失败
原因:没有切换存储为e,直接出现闪存,此时闪存既不能烧到中,也不能flash的容量容量为1GB+的完整大小,所以会烧写失败。所以烧写失败时建议点击EraseFlash进行导入,重新进入后进入中
二、读取存储列表(List Storage)
原因:没有就直接读取点列表存储(List Storage),链接步骤的一个典型 2、按照步骤下载MiniLoaderAll.bin到工具的Boot一栏再点读取存储列表(List Storage)
三、点击下载(Download)异常
原因: 1.获取的MiniLoaderAll.bin有问题 2. 重复下载了MiniLoaderAll.bin 解决方法: 重新下一个MiniLoaderAll.bin,开机一栏成功下载后重复单独点击下载 四、烧写成功后无法启动 引导开发(atags):mtd 2 GUID 分区表头签名错误:0xA9425BF5A94153F3 != 0x5452415020494645 *** 错误:无法写入 GPT 标头 *** 备份 GPT 修复失败! 零件类型:EFI 启动模式:恢复(杂项) FIT:没有 fdt blob 启动模式:无 安卓 11.0,内部版本 2021.4,v2 在引导部分找到 DTB 读取资源 hdr 失败 创建资源列表失败 加载 DTB 失败 获取内核 dtb 失败,ret=-19 io 域:好的 型号:瑞芯微RK3568评估板 rockchip_set_ethaddr: vendor_storage_write 失败 -5 rockchip_set_serialno: 找不到 efuse/otp 设备 没有恢复关键节点 CLK:(同步内核。arm:输入 816000 KHz,初始化 816000 KHz,内核 0N/A) 816000 KHz dpll 780000 KHz gpll 1188000 千赫兹 cpll 1000000 KHz npll 24000 千赫兹 vpll 24000 千赫兹 hpll 24000 KHz ppll 100000 KHz armclk 816000 KHz aclk_bus 150000 KHz pclk_bus 50000 KHz aclk_top_high 300000 KHz aclk_top_low 200000 KHz hclk_top 150000 KHz pclk_top 50000 KHz aclk_perimid 300000 KHz hclk_perimid 150000 KHz pclk_pmu 50000 KHz 网络:未找到以太网。 点击键停止自动启动('CTRL+C'):0 ## 引导 FIT 图像 FIT:没有合适的 blob FIT:没有 FIT 图像 ANDROID:重启原因:“(无)” optee api 修订版:2.0 TEEC:blk_dread 失败 TEEC:OpteeClientRkFsInit 失败! 无法读取 vboot 标志 Android 启动失败,错误 -1。 插槽 1 没有 mmc 设备 插槽 0 处没有 mmc 设备 正在启动 USB... 总线 dwc3@fcc00000:未找到 USB 最大速度 注册 2000140 NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.10 总线 dwc3@fd000000:未找到 USB 最大速度 注册 2000140 NbrPorts 2 启动控制器 USB XHCI 1.10 扫描总线 dwc3@fcc00000 寻找设备... 1 个 USB 设备找到 为设备扫描总线 dwc3@fd000000...无法重置端口 1!? 找到 1 个 USB 设备 正在扫描 USB 以查找存储设备... 0 找到存储设备 设备 0:未知设备 未找到以太网。 缺少环境变量:pxeuuid 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/00000000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/0000000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/000000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/00000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/0000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/000 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/00 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/0 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/default-arm-rockchip 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/default-arm 未找到以太网。 缺少环境变量:bootfile 检索文件:pxelinux.cfg/default 未找到以太网。 找不到配置文件 未找到以太网。 未找到以太网。 => 原因:系统从nor flash中看到log信息Bootdev(atags: mtd 2,这种情况是不为空的,因为nor flash有部分不为flash中的),通常是把完整的固件烧到中,也不是flash直接引起的 解决方法: 1. 直接把这个开机闪过。 => mtd 擦除 nor0 擦除 0x00000000 ... 0x01ffffff (8192 擦除块) => 重启 通过删除工具,具体的维基百科.t-fireflycom/Core-xia-zai-dao-emmc...
该情况下,maskrom过程中遇到的情况,第一种是emmc是空的情况(被引用过去),是emmc为emmc烧写过的 情况。 //wiki.t-firefly.com/ROC-RK3566-PC/04-maskrom_mode.html emmc烧每次启动正常启动模式,此时也不会立即启动,此时也不会闪现,系统从任何时候都需要快速启动到正常模式。 Android 工具从键盘进入键盘的情况下,所以我们要重新启动键盘模式 ②同时短接emmc进入系统 ,输入rromc车(输入rrom车)进入maskrom U-Boot 2017.09(2021 年 7 月 7 日 - 10:03:57 +0800) ... dwmmc@fe2b0000:1,dwmmc@fe2c0000:2,sdhci@fe310000:0 引导开发(atags):mmc 0 MMC0: HS200, 200Mhz ... pclk_pmu 100000 KHz 网络:eth1:ethernet@fe010000,eth0:ethernet@fe2a0000 点击键停止自动启动('CTRL+C'):0 => <中断> => <中断> => rbrom bootdev(atags): mmc 0 说明是从emmc中启动的 五、烧写成功后卡在启动内核 启动内核... => 原因 使用起来没有使用的串口模块或串口软件是显示配置的:可能导致的,系统可能出现的,此时可以接上屏幕查看有或ADB已经可以正常使用的方法测试使用官方解决的串口模块。 原作者:齐克 |
2个回答
过来看看
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-12-12 00:18 , Processed in 0.703180 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
6592
