本贴主要描述了在使用芯海AFE芯片CS125X过程中,会遇到的一些问题及操作流程。
1、CS125X上电复位如何初始化? 上电瞬间,由于电池接触问题,造成电源上下波动,引起CS125X反复复位,引起CS125X工作不正常。所以等电压稳定后,做如下操作: (1)先复位CS125X通讯口,CS脚拉低,SDA脚拉高,SCL脚拉低。 (2)发送复位指令96H到EAH寄存器,延时5ms。 (3)读取寄存器0AH中的值,判断0AH寄存器中的第6位芯片上电复位标志位是否为1,否则继续(2)条。一直到芯片上电复位标志位为1。 (4)超时机制(如果连续5次芯片上电复位标志位都不为1,直接跳到1.5) (5)发送数据5AH到寄存器5AH中。 (6)发送数据FFH到寄存器12H中。 (7)发送数据FFH到寄存器13H中。 (8)发送数据BFH到寄存器10H中。 2、 CS125X如何计算人体阻抗? (1) 读取稳定的内短模式ADC,保存到寄存器AD0; (2) 读取稳定的校准电阻R0 ADC,保存到寄存器ADr0; (3) 读取稳定的校准电阻R1 ADC,保存到寄存器ADr1; (4) 读取稳定的人体电阻 ADC,保存到寄存器ADrx; (5) 计算人体阻抗 R=((R1-R0)∗(ADrx-AD0))/(ADr1-ADr0-K) ; K 为常数(可正可负)。 3、 CS1257,CS1258称重量模式下,寄存器如何配置? 寄存器默认推荐值如下: SYS寄存器-----00011110B ADC0寄存器----00000000B ADC1寄存器----01011101B ADC2寄存器----00000000B ADC3寄存器----00000000B ADC4寄存器----01000010B ADC5寄存器----00000000B BIM0寄存器 ----00000000B BIM1寄存器 ----00000000B 具体含义见应用笔记或用户手册 4、 CS125X如何进入低功耗? CS脚拉低, SCL脚拉高,延时200us,CS脚拉高,芯片进入低功耗模式。 5、CS125X低功耗后,主控IO口设置什么状态? CS,SDA,SCL脚输出为高。 6、CS125X芯片测试电阻时,读出来AD为0,如何解决? 测试人体阻抗时,按如下步骤: (1) 先切换到内短模式,测试内短。 (2) 再切换到人体测试模式,测试人体。 7、 CS125X测试人体阻抗时,交流50KHz信号未出来,如何解决? 检查步骤如下: (1) 检查SYS寄存器是否配置为BIM测量模式 (2) 寄存器10H中,是否有写入数据BFH (3) PCB上的总电源LDO输出电容,需要改为47uF 8、CS125X如何选择VS输出的电压值? 测试人体阻抗BIM模式下,建议VS选择2.8V。 9、BIM测脂时,SYS寄存器操作注意事项。 当配置 SYS 寄存器时, LDO 的使能要先于 BIM 使能 50ms。 包括 (1)初次上电先使能 LDO、ADC 再延时 50ms 后使能 BIM;(2)powerdown 之前要关掉 LDO、ADC、BIM,powerdown唤醒之后先使能 LDO、ADC 再延时 50ms 使能 BIM。 10、测内短、测参考电阻、测人体每个具体的步骤是怎样的? 操作遵循如下: Step1.写BIM0 (主要选择BIM测量通道,测内短、参考0、参考1时不用配置) Step2.写BIM1 (主要选择测量频率、测量模式) Step3.使能BIM (SYS寄存器写0xCF,enable BIM模块) Step4.读AD值 Step5.n笔AD读完后,关闭BIM (SYS寄存器写0xCE,disable BIM模块)按照Step1~ Step5的顺序,主要的目的是在用完BIM模块后要关闭,下一次使用的时候再打开。 11、对于由于CSU18M97的IO口紧张采用CS125x的SDA口和flash的DO口共用IO是怎么处理的? 操作CS125X时把flash的CS拉高,失能flash,就可以操作CS125X操作flash时, 把CS125X进入低功耗模式(调用 PowerDown CS125X),就可以操作flash。 注:不要共用CLK口,可以把CLK速率适当加快提高速度。 12、 CS125X芯片测试纯电阻,一致性差异有多大? 一致性大概1%。PCB上的2个参考电阻,使用1%精度。 13、CS125X第一次上电,测试阻抗偏差大,如何解决? 建议连续测试2次,第一次数据不使用。 14、切换ADC通道后,需要丢弃多少笔AD数值才稳定? 一般建议丢掉4笔AD数。 15、电路设计及PCB Layout中,可采用哪些措施以加强芯片抗ESD能力? 在电极片的引脚上,串联300ohm的电阻,或者并联ESD保护元器件。 16、 电路设计及PCB Layout中,可采用哪些措施以加强芯片抗干扰能力? 在AIN0和AIN1之间并联10nF 和1nF 电容,可以提高EMC干扰。 |
相关推荐 |
请问有关于CS32A010系列的ADC模块的单端采样例程吗;
780 浏览 1 评论
567 浏览 0 评论
537 浏览 2 评论
芯海 32 位 MCU 开发调试 ,基于 VS Code 插件实现芯海 32 位 MCU 开发调试
1120 浏览 0 评论
1375 浏览 0 评论
4712浏览 35评论
4181浏览 34评论
2887浏览 9评论
1510浏览 9评论
976浏览 6评论
GMT+8, 2024-8-8 12:19 , Processed in 0.661031 second(s), Total 70, Slave 51 queries .
