举报
王燕
靓仔峰
lwh1 2019-11-29 18:52
是取3A以上的电感。47UH可以用,用33UH-3A电感也可以。别用100/220UH电感!感量取值合适就可以了。 感量越大,体积就越大,线圈匝数也越多,线径也就越细,损耗大,效率也会降低; 感量大纹波小的好处,但是成本也高一点,瞬态响应性能变差。 所以要根据指标合适选择大小,只有适合的才是最好的。
刘芳
lwh1 2019-11-29 18:57
DC-DC转换,12V输入,输出5V-500mA。电容是滤波的。
lwh1 2019-12-1 01:40
1、你可以用软件控制方式,让这个IO口一直低电平就常亮了。2、你可以把R29接地让它常亮,接地后要断开IO,防止IO高电平时烧掉IO口。
陈伟
lhcmin163
lwh1 2019-12-1 10:13
阻容降压整流,一路滤波稳压5V,一路光耦三极管,输出过零检测信号
张超
刘艳
lwh1 2019-12-4 12:39
I2C两根信号线通讯,一根数据一根时序,主从模式,一应一答。
陈静
lwh1 2019-12-4 12:09
检查一下K1的地有没有通。
张桂英
lwh1 2019-12-4 12:12
你刷机工具的VCC和你板子的VCC电压相等不?有的刷机工具兼容带5.0V和3.3V的。
王秀兰
刘军
Dingdang 2019-12-22 21:34
个人意见: 电路1 :电路设计目的增大电流输出能力 电路2:更侧重Sensor_LED具有关断VLED输出能力,抑制静态电流
刘静
马晨
李玲
你正在撰写讨论
发布讨论
我们计划设计一个基于电容的自举电路,招募英雄!
210 浏览 0 评论
用ad8642构成巴特沃兹滤波器输出异常
1903 浏览 0 评论
有源晶振需要包地吗?如果需要像这样的有源晶振如何包地?
1227 浏览 1 评论
2403 浏览 1 评论
充放电板子 线路引脚问题
1536 浏览 0 评论
电子发烧友网
电子发烧友论坛
查看 »
GMT+8, 2025-12-9 02:20 , Processed in 0.992682 second(s), Total 90, Slave 80 queries .
