在AC701板上,我惊讶地看到DDR sysclk输入(IO标准= DIFF_SSTL15,VCCO = 1.5V)由LVDS振荡器驱动而没有交流耦合。
在UG471(7系列selectiO)第90页中,它说: 在I / O bank中有差分输入,如LVDS和LVDS_25是可以接受的 除了那些输出所需的标称电压之外的电压电平 标准(LVDS输出为1.8V,LVDS_25输出为2.5V)。 但是,这些标准 必须满足: •未使用可选的内部差分终端(DIFF_TERM = FALSE, 这是默认值)。 •输入引脚的差分信号满足V. IN中的要求 特定器件系列数据手册的推荐工作条件表。 •输入引脚的差分信号满足V. IDIFF(min)要求 特定器件系列的相应LVDS或LVDS_25 DC规格表 数据表。 ds181(artix-7 electrical)列出DIFF_SSTL15的最大输入共模电压为1.125V。 AC701上的LVDS振荡器数据表(SIT9102AI-243N25E200.0000) 规格输出偏移电压为1.2V典型 - 似乎违反了上面的子弹项目#2。 很明显,这种配置似乎正在起作用...... 我问,因为我想使用输出失调电压为1.25V(典型值)的LVDS时钟驱动器。 没有交流耦合电路 文件不清楚....请澄清 谢谢 卡尔 |
3个回答
卡尔
通过采用振荡器的IBIS模型,并将其连接到接收器的IBIS mofdel(通过PCB),验证了设计(我们在制造电路板之前所做的工作)。 规格(总是)不完整。 模拟您想要使用IBIS做什么是保证它能够正常工作。 Xilinx保证IBIS模型能够准确地表示器件。 Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose |
您正在将数据表的不同部分混合在一起。
您从UG471引用的信息是正确的,但是您将Dm_SSTL15的Vicm编号(表10)替换为表11中找到的LVDS_25的正确编号。如果您只是坚持表11中的值 会得到解决。 根据AC701评估板用户指南UG952中的主约束文件部分,建议将AC701 SYSCLK_P | N输入(R3,P3)定义为LVDS_25(不是DIFF_SSTL15)。 在任何情况下,设置为LVDS_25或DIFF_SSTL15的HR库输入缓冲器的配置没有差别,导致相同的电气特性。 由于系统级别的数据表值变化特定于每个标准的差异。 要记住的最重要的项目是输入(Vin)的绝对值不超过VCCO + 0.3V。 如果确实如此,那么您还必须考虑表4。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2090 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2211 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
448浏览 1评论
1540浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
515浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-13 09:45 , Processed in 1.084691 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
