大家好,
我正在尝试将FST LPC连接器引脚上的HSTL_I用于我的要求。 但在我看来,只能在FMC LPC连接器上获得LVDS或LVCMOS25。 我的问题是:在MLMC5套件的FMC LPC连接器上获得任何其他IO标准是否可行? 如果是,那么在FMC LPC引脚上可以实现哪些其他IO标准? 我真的很感谢这方面的任何帮助。 谢谢。 |
6个回答
连接到ML605上FMC连接器的IO组的VCCO为2.5V。
这意味着只允许2.5V IO标准。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
有关可用的2.5V兼容IOSTANDARD选项的列表,请参见DS152,表7至表11。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
谢谢你的回复。
我还尝试在ML605处连接J58和J55的外部LVDS时钟输入。 我使用这个外部时钟作为参考时钟,在FMC LPC引脚上获取用户定义的数据。 J58 / J55可以应用的最大时钟频率是多少? 另外,对于LVDS / LVCMOS25标准,ML605的最大FMC LPC输出数据速率是多少? 谢谢& 问候! |
什么是最大时钟频率
适用于J58 / J55? 另外,什么是最大FMC LPC输出数据速率 对于LVDS / LVCMOS25标准的ML605? 您的问题有两个答案: Virtex-6数据表,DS152。 您应该下载它并搜索问题的答案。 我可以为你看看......但是真的......这是你的工作(和设计),而不是我的工作。 同意? ML605电路板布局和连接器的电气特性。 J55和J58是高质量的高带宽连接器,它们可能支持高达1GHz或更高。 我不知道FMC连接器可以支持哪些带宽。 我不认为你会获得“最低带宽”保证,你可能需要运用自己的工程判断和经验。 希望这可以帮助。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
这是真的?
在第7页的ML605原理图中,我相信Bank 12的VCCO是由FMC卡提供的。 虽然UG534 P. 16有一个显示电压为2.5V的表格,但是说明这是一个不超过*的值,我看到除了FMC连接器J64之外没有其他与VIO_B_M2C的连接。 因此LVCMOS18应该是可支持的,除非我误解。 请回复并确认这种或那种方式 - 这是当前项目的待决问题。 担 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2164 浏览 7 评论
2607 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2080 浏览 9 评论
3152 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2197 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
427浏览 1评论
1527浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2178浏览 0评论
511浏览 0评论
1644浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-27 00:49 , Processed in 1.019644 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
