我想在下面回复一下
我尝试通过主bpi模式使用xcf128x配置xc5v1l330 并找到如下所示的完成错误 FPGA寄存器的状态是 位[31.0]:0001 1011 1100 0000 0000 1010 0000 1100 位31:0位30:0 RBCRC_ERRORBit 29:0 IPROG_EVENTBit 28:1 WRAP_ERRORBit 27:1位26:0 BUS_WIDTHBit 25:1 BUS_WIDTHBit 24:1 FSBit 23:1 FSBit 22:1 FSBit 21:0位20:0 STARTUP_STATEBit 19 :0 STARTUP_STATEBit 18:0 STARTUP_STATEBit 17:0位16:0 DEC_ERRORBit 15:0 ID_ERRORBit 14:0 DONEBit 13:0 RELEASE_DONEBit 12:0 INIT_BBit 11:1 INIT_COMPLETEBit 10:0 MODE M2Bit 9:1 MODE M1Bit 8:0 MODE M0Bit 7:0 GHIGH_BBit 6:0 GWEBit 5:0 GTS_CFG_BBit 4:0 EOSBit 3:1 DCI_MATCHBit 2:1 DCM_LOCKBit 1:0 PART_SECUREDBit 0:0 CRC_ERROR 请帮帮我!!! |
6个回答
状态寄存器定义
http://www.xilinx.com/support/answers/34909.htm 有关环绕错误的更多讨论,请点击此处 http://forums.xilinx.com/xlnx/board/crawl_message?board.id=7Series&message.id=3288 --Krishna |
GUI ---自动连接电缆...信息:iMPACT - Digilent插件:插件版本:2.4.4INFO:iMPACT - Digilent插件:没有找到JTAG设备。自动检测电缆。
请等待.PROGRESS_START - 开始操作。连接电缆(U***端口 - USB21)。检查电缆驱动器。 找到驱动程序文件xu***_xlp.sys。 驱动程序版本:src = 1029,dest = 1029。 驱动程序windrvr6.sys版本= 10.2.1.0。 WinDriver v10.21 Jungo(c)1997 - 2010 Build Date:Aug 31 2010 X86 32bit SYS 14:35:41,version = 1021.电缆PID = 0008.枚举期间请求的最大电流为74 mA.Type = 0x0004。 电缆类型= 3,修订版= 0.设置电缆速度为6 MHz。建立电缆连接。固件版本= 1303.文件版本C:/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/data/xu***_xlp.hex = 1303.Firmware hex文件 version = 1303.PLD文件版本= 0012h。 PLD版本= 0012h.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 0秒。类型= 0x0004。 ESN设备不适用于此电缆。尝试识别边界扫描链配置中的设备...信息:iMPACT - 当前时间:2014/10/3 M10:59:2电缆已锁定。 正在重试... PROGRESS_START - 开始操作。识别链内容...'0'::制造商的ID = Xilinx xc5vlx330,版本:2INFO:iMPACT:1777 - 读取C:/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/virtex5/data/ xc5vlx330.bsd ... INFO:iMPACT:501 - '1':成功添加了设备xc5vlx330 .----------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ----------- done.PROGRESS_END - 结束操作。经过时间= 1秒。选择部分:XCF128XINFO:iMPACT - 当前时间:2014/10/3 M10:59:4PROGRESS_START - 开始操作。 此器件链的最大TCK工作频率:33000000.Validating chain ...边界扫描链成功验证.1:器件温度:电流读数:-273.00 C1:VCCINT电源:电流读数:0.000 V1:VCCAUX电源:电流读数: 0.000 V'1':未检测到BPI访问核心。 将BPI访问核心下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件C:/Xilinx/14.1/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx330_***pi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 1111 0101 1110 0000 1011 1100 0000信息:iMPACT:2492 - '1':完成下载核心 对于设备。当前电缆速度设置为6.000 Mhz.Cable速度默认为3Mhz或更低BPI操作。当前电缆速度设置为3.000 Mhz。设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...填充BPI通用闪存 接口...公共Flash接口信息查询已成功完成FROM:iMPACT - 来自设备的公共Flash接口信息:INFO:iMPACT - 验证字符串:51 52 59INFO:iMPACT - 制造商ID:49信息:iMPACT - 供应商ID:01信息: iMPACT - 设备代码:18设置闪存控制引脚...使用x16模式...设置Flash控制 l引脚...设置配置寄存器...'1':擦除器件...'1':起始地址= 0x00000000,结束地址= 0x0098065F.done.'1':擦除成功完成。设置闪存控制引脚.. 。使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...信息:iMPACT - 使用字编程。'1':编程Flash.done.Setting Flash控制引脚......'1':闪存编程 使用x16模式...设置闪存控制引脚...设置配置寄存器...'1':读取设备内容...完成。'1':验证完成。设置闪存控制引脚...当前电缆 速度恢复到6.000 Mhz。'1':下载到FPGA的配置数据不成功。 DONE没有变高,请检查您的配置设置和模式设置.PROGRESS_END - 结束操作。已用时间= 841秒65 位[31.0]:0001 1011 1100 0000 0000 1010 0000 1100 位31:0位30:0 RBCRC_ERRORBit 29:0 IPROG_EVENTBit 28:1 WRAP_ERRORBit 27:1位26:0 BUS_WIDTHBit 25:1 BUS_WIDTHBit 24:1 FSBit 23:1 FSBit 22:1 FSBit 21:0位20:0 STARTUP_STATEBit 19 :0 STARTUP_STATEBit 18:0 STARTUP_STATEBit 17:0位16:0 DEC_ERRORBit 15:0 ID_ERRORBit 14:0 DONEBit 13:0 RELEASE_DONEBit 12:0 INIT_BBit 11:1 INIT_COMPLETEBit 10:0 MODE M2Bit 9:1 MODE M1Bit 8:0 MODE M0Bit 7:0 GHIGH_BBit 6:0 GWEBit 5:0 GTS_CFG_BBit 4:0 EOSBit 3:1 DCI_MATCHBit 2:1 DCM_LOCKBit 1:0 PART_SECUREDBit 0:0 CRC_ERROR xcf128x无法配置FPGA XC5vlx330 帮我.............. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2175 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2200 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
436浏览 1评论
1533浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2182浏览 0评论
512浏览 0评论
1652浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-5 06:06 , Processed in 0.844266 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
