电子发烧友论坛|
你好,
我设计virtex5lx155t自启动从XCF128X闪存,解决BPI UP模式; ISE ver是14.3; 当config .mcs文件闪存时,每次停止22%; 原理图参考ug438和ug191; 任何人都可以给我一些建议! 谢谢! shematic附在下面! b0gy9000000111_20140408.pdf 572 KB 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 HELLO, I design virtex5lx155t self start up from XCF128X flash,work around BPI UP mode; ISE ver is 14.3 ; when config .mcs file to flash, stop at 22% every time; the schematic reference the ug438 and ug191; anybody can give me some suggestions! thanks! shematic attached below! b0gy9000000111_20140408.pdf 572 KB |
2个回答
嗨,
你可以将impact.log文件附加到这个线程。 你可以尝试使用最新的影响工具,可以从网站的下载部分下载。 --Krishna 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, can you attach the impact.log file to this thread. could you try with the latest impact tool which can be downloaded from downloads section from the website. --Krishna |
感谢您的回复。
我测试了最新的冲击工具ise14.7; 结果与上述相同。 日志文件如下: alidating chain ...边界扫描链成功验证.1:器件温度:电流读数:-273.00 C1:VCCINT电源:电流读数:0.000 V1:VCCAUX电源:电流读数:0.000 V'1':未检测到BPI访问核心 。 BPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/ISE_14_3/14.3/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx155t_***pi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 0001 1011 1100 0001 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1':完成下载核心 到device.'1':未检测到BPI访问核心。 BPI访问核心将被下载到设备以启用operations:iMPACT - 下载核心文件D:/ISE_14_3/14.3/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx155t_***pi.cor.'1':下载核心... Match_cycle = NoWait.Match周期:NoWait LCK_cycle = NoWait.LCK周期:NoWaitdone.INFO:iMPACT:2219 - 状态寄存器值:INFO:iMPACT - 0011 0001 1011 1100 0001 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1':完成下载核心 设备。电流电缆速度设置为6.000 Mhz.Bable速度默认为3Mhz或更低的BPI操作。电流电缆速度设置为3.000 Mhz。 停在22%; 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 thanks for reply. i had test the latest impact tool ise14.7; the result is same as above metion. log file is below: alidating chain... Boundary-scan chain validated successfully. 1: Device Temperature: Current Reading: -273.00 C 1: VCCINT Supply: Current Reading: 0.000 V 1: VCCAUX Supply: Current Reading: 0.000 V '1': BPI access core not detected. BPI access core will be downloaded to the device to enable operations. INFO:iMPACT - Downloading core file D:/ISE_14_3/14.3/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx155t_***pi.cor. '1': Downloading core... Match_cycle = NoWait. Match cycle: NoWait LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait done. INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0011 0001 1011 1100 0001 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device. '1': BPI access core not detected. BPI access core will be downloaded to the device to enable operations. INFO:iMPACT - Downloading core file D:/ISE_14_3/14.3/ISE_DS/ISE/virtex5/data/xc5vlx155t_***pi.cor. '1': Downloading core... Match_cycle = NoWait. Match cycle: NoWait LCK_cycle = NoWait. LCK cycle: NoWait done. INFO:iMPACT:2219 - Status register values: INFO:iMPACT - 0011 0001 1011 1100 0001 1011 1000 0000 INFO:iMPACT:2492 - '1': Completed downloading core to device. Current cable speed is set to 6.000 Mhz. Cable speed is default to 3Mhz or lower for BPI operations. Current cable speed is set to 3.000 Mhz. stop at 22%; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3118 浏览 7 评论
3407 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2873 浏览 9 评论
3966 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3057 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1325浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1167浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:53 , Processed in 0.596510 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1329
