如果您让我们知道您正在使用哪个FPGA会有所帮助,但通常如果您不使用IOB触发器来捕获输入,则路由延迟将比I / O类型与输入引脚产生更多的时序差异。
如果您使用的FPGA在仅输入引脚上具有较低的电容,您可能还需要检查电容性负载的影响。 - Gabor |
嗨,
我们的目标是V4-SX或SP3-DSP-1800A设备。由于某些PCB限制,我们必须 使用IO和仅输入引脚与我们的一个连接器板上。 由于来自此连接器的信号来自总线,我们将确保所有信号在PCB上具有相同的走线长度。 因此,通过考虑上述情况,在FPGA内部的总线到达不同位时会出现任何不匹配。 我们很可能会在IOB触发器中注册输入,但是这个规范。 可能会改变。 所以为了更加安全,我想知道这一点。 谢谢 PRASHANT |
查看输入时序差异的最佳方法是通过工具运行设计,并查看时序报告末尾的数据表报告。
但是,如果你正在使用IOB触发器和全局时钟路由,那么当IOB彼此靠近时,偏差应该非常小,在10皮秒内。 这种情况下的偏差主要来自时钟路由,除非你在触发器D之前打开IOB中的延迟元件。由于电容负载引起的传播差异,这对于V4来说不是问题,因为输入和 I / O电容是相同的。 对于Spartan 3A,数据表再次仅显示输入电容为3 - 10 pf的一个值。 除非您使用菊花链连接多个FPGA,否则这应该只会在时序上产生非常小的差异。 您没有提到数据速率或偏差预算。 输入时序偏差也可能取决于IO标准。 对于像LVDS.HTH,Gabor这样的差分标准,它应该是最小的 - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2178 浏览 7 评论
2616 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2089 浏览 9 评论
3156 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2210 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
446浏览 1评论
1539浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2184浏览 0评论
515浏览 0评论
1658浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-12 03:34 , Processed in 1.505828 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
