你好,
有没有人使用过Digilent的Atlys主板? 热衷于了解获得的DDR b / w以及适合使用该内存的MIG设置。 目前还没有参考设计 干杯, 马尼什 |
41个回答
hihirschdaumen,
您是否曾在Atlys上使用DDR2? 让我知道,我不确定是否购买此主板,因为除了Agillent用户指南声明“.....在800 MHz测试......”之外没有关于DDR2访问的参考设计/成功案例。 马尼什 |
他们的网站上写着“Atlys DDR2和SPI闪存控制器配置的源代码”。
我已经下载了zip文件,并且没有与DDR2相关的东西。 Digillent支持称参考设计将在下个季度推出。 因此,任何人都可以通过自己的努力进行探索。 |
我调查了MIG
在“存储器部件”选择中,未列出Atlys(MT47H64M16HR-25E)上的DDR2部件。 所以这使我们使用“创建自定义零件”,我们进入世界进入内存时序参数等。 在这个阶段,所提供的信息应该非常准确,因为它会影响生成的RTL的正确性和效率。 所以很多工作都存储在前面 |
MTH47H64M16XX-25E是为我列出的。
我只是假设部件号中的'HR'不会影响界面。 我还没有阅读入门指南,但它似乎有点直接。 我有点失望的是,digilent没有提供一个展示整个主板的ise webpack设计项目。 他们的文档对于Nexys2板来说要好得多。 与此同时,我让新的picoblaze处理器启动并运行得非常快。 我还将演示程序的HDMI输出连接到我的电视,有点令人失望。 图片上有各种嘈杂的红线。 我希望RAM可以配置为更好地工作。 我整天都在努力,下雪天! |
首先,手册说“DDR2设备,Micron MT47H64M16-25E或同等产品”。
没有“H”作为第三个字符。 我认为这是你发布的错误。 其次,在Coregen 12.4的MIG 3.61中有一个名为“MT47H64M16XX-25E”的存储设备条目,但它是错误的。 如果查看MT47H64M16-25E的数据表,您会看到-25E部分的tRAS指定为45 ns,而MIG指定为40 ns。 单击“创建自定义零件”时,您可以在MIG中查看数据。 但是其他参数似乎没问题。 因此,您必须在MIG中创建自己的校正内存部分。 其他选项可以从手册,原理图或简单猜测中得出: 使用扩展的MCB性能范围(单击以启用) 频率:2.500 ps(400 MHz) 输出驱动强度:全强度(800 MHz数据速率还有什么?) RTT(标称值)ODT:150欧姆(例如,这里我们只有一个设备,即一个等级) DQS #Enable:使能(我们在内存通道的两个字节都有差分DQS,如Atlys手册第8页所示:UDQS_P,UDQS_N,LDQS_P和LDQS_N; L / U:低/高字节DQS; _P / _N:正 并否定) 高温自我刷新率:禁用(我的记忆不能在> 85°C的条件下运行;你们知道华氏温度85°C有多热吗?;-)) SSTL_Output驱动力:我不知道。 我把它保留为默认值(SSTL_2) 存储器引脚端接:校准输入端接(两个引脚均可在原理图和手册中找到) RZQ位置:L6 ZIO位置:C2 系统时钟:差分(手册中不是必需的吗?) 有没有人有缺失设置的想法? 我希望这有帮助... |
所有这些信息都非常重要,应该是手动的。
它归结为试错,当人们购买“现成测试”的prto-board时,这种情况无法实现! 由于主板必须已经过声称的800MHz DDR2访问测试,我不明白为什么这些设置不在手册中 |
我只是简单地看了一眼Atlys_ManTest3_InitMemTest_Clean EDK项目。他们使用MPMC Logicore来生成内存控制器而不是MIG。
此外,似乎它们在那里以300MHz(不是400,即800MHz DDR)运行DDR2,其存储器部分设置为“EDE1116AXX-8E”,其不仅与tRAS设置中的微米存储器不同,而且还与tRC不同。 并且他们使用ODT值“reserved / 50Ohms”,而不是150。 什么是最好的设置? 为什么只有300 MHz? |
阴沉,你在使用哪个时钟?
Atlys上的板载100 MHz振荡器是单端的。 请注意,如果要使用高于所输入时钟的内存频率,则必须在生成的文件中摆弄PLL参数。 感谢tRAS计时提示! 我也不确定ODT值。 我发现文档和生成的测试应用程序非常令人困惑(似乎大多数人只是使用EDK)并正在编写一个使用MIG和ISE的教程,特别针对Atlys。 虽然还没有完成,但我希望能节省一些时间。 |
对于那些对Atlys董事会的参考设计感兴趣的人
不是以EDK为导向, 我正在移植OpenCores OpenRISC ORPSoC 董事会(http://opencores.org/openrisc)。 目前我有DDR2,以太网,SPI和UART工作和 Linux启动。 查看 http://www.chokladfabriken.org/projects/orpsoc-atlys for source and a 使用Linux预构建.mcs二进制文件。 目前我正在努力 HDMI输出。 斯特凡 |
我同时遇到很多关于MIG / DDR *和*视频的问题。
我可以让DDR2工作没问题。 同样适用于视频(即XAPP 495)。 但是当我一起尝试它们时,TMDS端口上没有信号。 似乎有关DDR设置的IOSTANDARDS导致视频在设计之外进行优化。 我可以为想要看一看的人提供一个演示项目。 |
固定....
对于其他任何愚蠢到达同样问题的人来说,问题是MIG定义了DEBUG,xapp495输出demo有`ifdef DEBUG语句。 这会导致视频无法正常运行并进行优化。 删除调试块使一切正常。 |
嗨Stefan,
你的项目听起来非常有趣,谢谢你。 我已经下载了源代码,跳转到/ doc目录,执行了./configure(运行良好)。 但是,当我试图'制作pdf'时,它抱怨'texi2dvi'找不到。 我已经安装了tex-live,但我找不到texi2dvi(我正常使用pdflatex)。 那是Ubuntu 10.4。 你知道我需要哪些软件包来创建文档吗? 亲切的问候, - berndlrb |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2176 浏览 7 评论
2613 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2082 浏览 9 评论
3153 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2201 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
438浏览 1评论
1534浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2183浏览 0评论
513浏览 0评论
1653浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-6 11:09 , Processed in 1.090965 second(s), Total 95, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
