我正在使用LSM6DS3 IMU传感器开发一个项目。我发现我得到的数据在一天的不同时间有点不同。测试设置基本相同。我怀疑差异是由于环境温度造成的。温度是否会影响数据?
这个传感器有一个内部温度传感器,我可以读取温度,我需要做任何补偿吗?如果是的话,该怎么办? #compensation#accelerometer-gyroscope-temperature-dependence #imu 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am developing a project with the LSM6DS3 IMU sensor. I found that the data I got is a little bit different at different time of the day. The test setup is basically the same. I suspect the differences is due to the temperature of the environment. Does the temperature affect the data? This sensor has an internal temperature sensor and I can read the temperature, do I need to do any compensation? If it does, how to do it? #compensation #accelerometer-gyroscope-temperature-dependence #imu |
1个回答
从数据表中可以看出,温度依赖性很小:
该设备已经进行了内部温度补偿,足以满足传感器的标准使用要求。 为了获得非常高的精度,您可以进行额外的温度补偿,但这并不容易。您必须描述设备的特征并评估温度依赖性。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 As you can see from the datasheet, there is small dependency on the temperature: The device already does internal temperature compensation, which is enough for standard usage of the sensor. For very high accuracy you could do additional external the temperature compensation, but it is not easy. You would have to characterize you devices and evaluate the temperature dependency. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1512 浏览 1 评论
2185 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1514 浏览 1 评论
2857 浏览 6 评论
5319 浏览 21 评论
377浏览 4评论
588浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
286浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
674浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-2 05:55 , Processed in 0.595925 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
