瑞萨单片机论坛
直播中
lustao
13年用户 626经验值
擅长:嵌入式技术
私信 关注
[资料]
【RA4E2开发板评测】1、开发板开箱与环境搭建,rfp-cli.exe命令行烧录
感谢 发烧友学院以及RA生态工作室 为我和孩子 提供此产品
## RA4E2开发板
收到了
## RA4E2开发板
中通速递仅包含开发板
带USB-com接口开发板,支持J-link和串口更新程序,特别简洁好看,功能实用。集成USB接口调试功能模块,但是因为该芯片支持J-link 、串行烧录,所以烧录调试还是非常方便。
RA4E2开发板介绍与开发准备概述
RA4E2开发板是一款功能强大且集成度高的低功耗通用微控制器开发板,以R7FA4E2B93CFM为主控芯片,适合进行各类嵌入式系统开发。本文将从开发板基本信息、硬件资源、软件开发环境搭建等方面生成大纲,为开发者提供全面的参考。
开发板基本信息
  • 主控芯片 :采用R7FA4E2B93CFM芯片,具备100MHz的Arm® Cortex®-M33核心,且具有TrustZone功能。
  • 存储配置 :拥有128KB的闪存、40KB的SRAM、4KB数据闪存(类似EEPROM数据存储功能)以及1KB待机SRAM。
  • 封装与IO口 :采用64引脚封装,全引脚引出,共64个IO口。
  • 工作电压 :支持1.6V至5.5V宽电压工作。
开发板硬件资源
  • 按键与LED :配备1个复位按键、1个自定义按键以及2个LED。
  • 通信接口 :集成USB 2.0全速接口、CAN FD、I3C、HDMI CEC、SSI等多种串行通信接口。
  • 模拟电路 :包含12位A/D转换器和12位D/A转换器。
  • 定时器 :具备通用PWM定时器。
  • 调试与烧录接口 :板载USB转TTL模块(可用于串口通信和烧录)和SWD接口,支持J-link和串口更新程序。
  • 扩展接口 :设有2个PMOD接口。
软件开发环境搭建
  • 操作系统 :推荐使用win10操作系统。
  • 开发软件 :采用mdk5开发软件,并需在其中导入芯片Pack。
  • 下载工具 :安装Renesas Flash软件作为下载工具。
  • 软件包 :获取厂家提供的产品包SDK)。
软件资源
准备操作系统(win10)
开发板软件(mdk5)* 使用在Github上的FSP 发布页面,可以下载到RASC FSP工具的安装包和mdk5芯片支持包
* Renesas 软件在mdk5中导入芯片PackRenesas.RA_DFP.5.9.0.pack。
  • 下载setup_fsp_v5_9_0_e2s_v2025-04.exe安装RASC。
  • *** 打开RASC,先选好安装目录,以及工程名称选择好芯片,
  • 以及编译工具一路next就可以创建
  • 根据下图修改pin引脚和时钟,
    创建了就完成了MDK工程的创建MDK工程的创建打开MDK工程在未标题-1 拷贝.png在hal_entry.c中加入自己代码。
    bsp_io_level_t p_port_value_port_005;
    void hal_entry(void)
    {R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINTR_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_HIGH);R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_HIGH);R_BSP_SoftwareDelay(500, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS); // NOLINTR_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_LOW);R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_LOW);
    /* TODO: add your own code here */
    while(1){
    R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_05, &p_port_value_port_005);     if(p_port_value_port_005)     {         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_LOW);         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_LOW);     }     else     {         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_HIGH);         R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_HIGH);
*** 编译,
Program Size: Code=1740 RO-data=272 RW-data=0 ZI-data=1496
FromELF: creating hex file...
After Build - User command #1: cmd /c ""E:\lst\ra4l1\ra4-e2-64\FSP_Project_CM33\rasc_launcher.bat" "E:\lst\ra4l1\ra4-e2-64\FSP_Project_CM33\rasc_version.txt" -nosplash --launcher.suppressErrors --gensmartbundle --compiler ARMv6 --devicefamily ra "E:\lst\ra4l1\ra4-e2-64\FSP_Project_CM33\configuration.xml" "E:\lst\ra4l1\ra4-e2-64\FSP_Project_CM33\Objects\FSP_Project.axf" 2> "%TEMP%\rasc_stderr.out""
[INFO] Output file "E:\lst\ra4l1\ra4-e2-64\FSP_Project_CM33\Objects\FSP_Project.sbd" does not exist. Proceeding with RASC invocation...
Generating Smart Bundle..
".\Objects\FSP_Project.axf" - 0 Error(s), 44 Warning(s).
Build Time Elapsed:  00:00:43
  • 烧录(支持J-link和串口更新程序)
  • 准备用板自己带USB-com接口烧录
  • Renesas Flash软件
  • 安装后打开
  • 未标题-1 拷贝.jpg出错
  • 查看安后目录有rfp-cli.exe命令行工具
  • MODE CONFIG**MODE配置成sci boot模式
*找到编译后hex文件\FSP_Project_CM33\Objects\FSP_Project.hex并copy到Renesas Flash软件安后目录
用type-c usb 连接线连接开发板和电脑,在设备管理器找到com口号为com5
在Renesas Flash软件安后目录打开命令窗口,每次发送命令前最好按一下复位。运行各命令。
命令rfp-cli -d RA -lp 查看可以用com口
Renesas Flash Programmer CLI V1.12
Module Version: V3.19.00.000
[Port]
COM5
COM6
COM7
命令 rfp-cli -d RA -port COM5 -ls查看可以用速度
Connecting the tool (COM port)
Tool: COM5
Interface: 2 wire UART
Connecting the target device
Disconnecting the tool[Speed]
9600
115200
命令 rfp-cli -d RA -port COM5 -sig查看目标信息
Tool: COM5
Speed: 115,200 bps
Connected to R7FA4E2B93CFM
Signature:
    Device: R7FA4E2B93CFM
    Boot Firmware Version: V7.0.0
    Device Unique ID: 4E4B2D5C5B634B533539393742037771
    Device Code: 05
Memory Info:
    00000000 - 0000FFFF: Code Flash 1 (Block Size: 8 KB)
    00010000 - 0001FFFF: Code Flash 1 (Block Size: 32 KB)
    08000000 - 08000FFF: Data Flash 1 (Block Size: 64)
    0100A100 - 0100A2FF: Config Area 1 (Block Size: 512)
Operation successful
命令rfp-cli -d RA -port COM5 -file FSP_Project.hex -p 烧录
Load: "E:\Renesas Electronics\Programming Tools\Renesas Flash Programmer V3.19\FSP_Project.hex" (Size=6729, CRC=204C8CA6)
Tool: COM5
Speed: 115,200 bps
Erasing the target device
  [Code Flash 1]       00000000 - 00001FFF
Writing data to the target device
  [Code Flash 1]       00000000 - 000007FF
  [Config Area 1]      0100A100 - 0100A17F
  [Config Area 1]      0100A200 - 0100A2FF
命令rfp-cli -d RA -port COM5 -rv 0 10 读取目标地址 数量数据
Tool: COM5
Speed: 115,200 bps
Reading data from the device
  [Code Flash 1]       00000000 - 00000009
Address  | 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00000000 | 78 04 00 20 95 02 00 00 8D 00
  • 文件前16字节:78040020950200008D00000089000000
烧录数据正确,成功
MODE CONFIG
*MODE配置成flash模式,运行成功, 开箱+环境搭建 结束
VID_20250826_093821
更多回帖
