AFE5801是一款高速模数转换器(ADC),其输入采样时钟(fclkin)的频率范围和允许值在datasheet中有明确说明。根据您提供的信息,datasheet的第8页的Output Interface Timing表格中列出了65、50、40、30、20、10MHz这六个值。这些值是制造商推荐的输入采样时钟频率,以确保设备在这些频率下能够正常工作并满足性能要求。
然而,这并不意味着AFE5801只能输入这六个值。实际上,许多ADC设备都可以在推荐频率范围之外的频率下工作,但可能无法保证最佳性能。在某些情况下,设备可能仍然能够正常工作,但性能可能会受到影响,例如信噪比(SNR)降低、有效位数(ENOB)减少等。
对于您提到的18MHz采样时钟频率,虽然它不在datasheet推荐的六个值之内,但并不意味着AFE5801不能工作。您可以尝试将18MHz作为输入采样时钟频率,但需要注意以下几点:
1. 性能影响:由于18MHz不在推荐频率范围内,设备的性能可能会受到影响。您需要在实际应用中测试设备的性能,以确定是否满足您的要求。
2. 稳定性:在非推荐频率下工作可能会导致设备稳定性降低。您需要确保在18MHz下,设备能够稳定工作,不出现异常现象。
3. 兼容性:请确保您的系统其他部分(如时钟源、驱动器等)能够支持18MHz的采样时钟频率,以确保整个系统的兼容性。
4. 功耗:在非推荐频率下工作可能会导致设备功耗增加。您需要评估在18MHz下工作时的功耗是否在可接受范围内。
总之,虽然AFE5801的datasheet推荐了65、50、40、30、20、10MHz这六个输入采样时钟频率,但您可以尝试使用18MHz作为采样时钟频率。然而,在实际应用中,您需要关注设备的性能、稳定性、兼容性和功耗等方面,以确保设备能够在18MHz下正常工作并满足您的要求。如果可能的话,建议您与设备制造商联系,以获取更多关于在非推荐频率下工作的建议和支持。
举报
