HC-SR04 超声波测距模块
超声波测距原理及方法一
方法二
方法三:
在向Trig控制端发送触发信号后,一直等待到Echo引脚的响应后(变为高电平)并打开定时器计数直到Echo引脚变为低电平,关闭定时器,记录下计时时间,通过公式进行计算具体的距离。
程序:
定时器初始化
tim.c
#include "tim.h"
#include "delay.h"
#include "Printf.h"
/*2020.11.16*/
//通用定时器 3 初始化
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //时钟 TIM3 使能
//中断优先级 NVIC 设置
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_3);
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; //TIM3 中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先占优先级 0 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //从优先级 0 级
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ 通道被使能
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化 NVIC 寄存器
//定时器 TIM3 初始化
TIM_DeInit(TIM3);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置时钟频率除数的预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIM3
//TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); //允许更新中断
TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,DISABLE ); //不允许更新中断
TIM_Cmd(TIM3, DISABLE); //关闭 TIM3
tim.h
#include "sys.h"
//通用定时器 3 初始化
void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
//通用定时器 5 初始化
void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc);
超声波引脚配置
hc-sr04.c
#include "hc-sr04.h"
#include "tim.h"
#include "delay.h"
#include "Printf.h"
/*2020.11.16
* HC-SR04超声波测距模块
* 基本工作原理:* 给TRIG引脚至少10us的高电平信号触发测距
* 模块自动发送8个40KHz的方波,自动检测是否有信号返回
* 有信号返回,通过Echo引脚输出一个高电平,高电平的持续时间就是超声波从发射到返回的时间
* 测量距离 = (高电平的持续时间 * 声速(340m/s))/ 2
#define HC_SR04_TRIG_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA //脉冲触发TRIG端口
#define HC_SR04_TRIG_PORT GPIOA
#define HC_SR04_TRIG_PIN GPIO_Pin_11 //11
#define HC_SR04_ECHO_CLK RCC_APB2Periph_GPIOA //回波接收ECHO端口
#define HC_SR04_ECHO_PORT GPIOA
#define HC_SR04_ECHO_PIN GPIO_Pin_12 //12
//HC_SR04超声波初始化
void HC_SR04_Init(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(HC_SR04_TRIG_CLK, ENABLE); //使能PA端口时钟
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC_SR04_TRIG_PIN; // 脉冲触发端口(Trig)配置PA4
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz
GPIO_Init(HC_SR04_TRIG_PORT, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化端口
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = HC_SR04_ECHO_PIN; // 回波接收端口(Echo)配置PA5
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //上拉输入
GPIO_Init(HC_SR04_ECHO_PORT, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化端口
//发送20us的脉冲触发信号
void HC_SR04_start(void)
GPIO_SetBits(HC_SR04_TRIG_PORT,HC_SR04_TRIG_PIN); //TRIG置高
delay_us(20);
GPIO_ResetBits(HC_SR04_TRIG_PORT,HC_SR04_TRIG_PIN); //TRIG置低
delay_ms(10);
hc-sr04.h
#include "sys.h"
//HC_SR04超声波初始化
void HC_SR04_Init(void);
//发送20us的脉冲触发信号
void HC_SR04_start(void);
float Senor_Using(void);
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "Printf.h"
#include "tim.h"
int main(void)
float Distance;
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //系统时钟设置PLL作为系统时钟
delay_init(); //初始化延时函数
uart_init(115200);
printf("开始测量距离rn");
/*在发送触发信号后一直等待Echo引脚的响应(变为高电平)并
打开定时器计时直到Echo变为低电平,关闭定时器记录下计时时间*/
HC_SR04_Init(); //HC_SR04超声波初始化配置
TIM3_Int_Init(49999,7199);
GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); //TRIG置高
delay_us(20);
GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_11); //TRIG置低
//等待回响信号
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_12) == RESET);
TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能TIM3定时器
while(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_12) == SET); //回响信号消失
TIM_Cmd(TIM3,DISABLE); //关闭定时器
//获取TIM3计数器的值
Distance = TIM_GetCounter(TIM3)* 340/200.0; //计算距离:cnt * 1/10000 * 340 / 2(单位:m)
TIM_SetCounter(TIM3,0); //计数清零
delay_ms(100);
printf("测的距离 = %.2f cm rn",Distance);
//while(1);
HC-SR04 超声波测距模块
超声波测距原理及方法一
方法二
方法三:
程序:
定时器初始化
tim.c
#include "tim.h"
#include "delay.h"
#include "Printf.h"
/*2020.11.16*/
//通用定时器 3 初始化
//中断优先级 NVIC 设置
//定时器 TIM3 初始化
TIM_DeInit(TIM3);
tim.h
#include "sys.h"
//通用定时器 3 初始化
//通用定时器 5 初始化
超声波引脚配置
hc-sr04.c
#include "tim.h"
#include "delay.h"
#include "Printf.h"
/*2020.11.16
* HC-SR04超声波测距模块
//HC_SR04超声波初始化
//发送20us的脉冲触发信号
delay_us(20);
delay_ms(10);
hc-sr04.h
#include "sys.h"
//HC_SR04超声波初始化
//发送20us的脉冲触发信号
main.c
#include "sys.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "Printf.h"
#include "tim.h"
int main(void)
float Distance;
uart_init(115200);
printf("开始测量距离rn");
delay_us(20);
//等待回响信号
//获取TIM3计数器的值
delay_ms(100);
//while(1);
举报
