赛灵思
登录
直播中
姚庭芳
7年用户
222经验值
私信
[问答]
如何正确配置ISERDESE2?
开启该帖子的消息推送
SerDes
关于正确配置ISERDESE2进行操作,我有一个问题。
我之前有一个IDELAYE2,因此输入被路由到DDLY输入。
当置位复位时,所有Q输出变为低电平。
当复位无效时,4个输出变为高电平,4个输出变为低电平。
通过适当的时钟和数据输入,输出保持静态。
我有以下外部连接:
DDLY =数据输入
CLK = 462.96MHz
CLKB = 462.96MHz倒置
CLKDIV 15.74MHz
CE1 = 1
CE2 = 1
RST =与CLKDIV同步的0到1转换
属性设置为:
参数DATA_RATE =“DDR”;
参数整数DATA_WIDTH = 8;
参数DYN_CLKDIV_INV_EN =“FALSE”;
参数DYN_CLK_INV_EN =“FALSE”;
参数INTERFACE_TYPE =“NETWORKING”;
参数IOBDELAY =“NONE”;
参数整数NUM_CE = 2;
参数OFB_USED =“FALSE”;
参数SERDES_MODE =“MASTER”;
有什么我想念的吗?
谢谢,
-j
回帖
(2)
李森
2020-7-22 12:34:59
根据462.96时钟和8的宽度,CLKDIV应为57.87。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
举报
赵天湖
2020-7-22 12:47:16
CLKDIV应该是115.74。
我使用DDR和462.96MHz时钟,因此有效串行比特率为925.38Mbps。
谢谢,
-j
CLKDIV应该是115.74。
谢谢,
-j
举报
更多回帖
rotate(-90deg);
回复
相关问答
SerDes
使用
ISERDESE2
INTERFACE_TYPE设置为NETWORKING时收到警告的原因?
2020-07-25
2444
请问
ISERDESE2
原语支持多少位输入?
2020-04-24
3974
应用程序中是否需要外部LVDS终端才能进行此
配置
2020-07-31
973
请问是否必须总是有一个训练模式来使用
ISERDESE2
2019-04-04
2362
使用带有XC7K160T的ISE 14.7在布局布线步骤中出现错误的解决办法?
2020-08-05
2429
如何使用Virtex-6 FPGA在ADC和FPGA之间实现LVDS接口?
2020-06-14
1953
Kintex 7 GTX接收器
配置
没有得到
正确
的输出
2019-03-14
1484
请问可以连接共享相同差分输入的四个ISERDES吗?
2020-06-14
835
如何使用ISERDES
2
的组合输出O作为另一个ISERDES
2
的输入?
2020-06-17
2010
7系列SRCC应用问题如何解决
2020-07-17
1596
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
首页
论坛版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
