赛灵思
直播中
张清华
7年用户 177经验值
私信 关注
[问答]
请问GCLK引脚是否连接到IBUFG?
大家好,
我的项目只有一个来自FPGA外部的clk。
我将它分配给GCLK引脚。
该引脚是否自动连接到IBUFG?
就我而言,当我将DCM与核心生成器一起使用时,它将生成一个IBUFG。
那是:
GCLK - > IBUFG - > DCM - > BUFG。
然后时钟可以进入全局时钟网络。
如果我不使用DCM,是GCLK - > IBUFG - > BUFG还是其他?
谢谢。
最好的祝福。
回帖(2)
李森
2020-6-11 16:36:38
您使用了术语GCLK,但这只是一个标签,而不是设备中的元素。
这是新用户常见的误解。
在您的系统中,您将拥有一个外部时钟(这可能是由单端IO标准,如LVCMOS25或差分IO标准,如LVDS),必须作为FPGA的输入。
由于时钟需要特殊处理以确保所有端点的总延迟和偏移很低,因此每个FPGA都有专用的路由和时钟元件(DCM,PLL,MMCM,BUFG等),以满足这些需求。
在网表中使用IBUFG / IBUFGDS或IBUF / IBUFDS之间实际上没有区别。
这两个名称仅出于遗留原因而存在,并且为了向读者强调该时钟必须仅在某些引脚上,文档将使用IBUFG或IBUFGDS元素来强化该消息。
每个FPGA系列都有一个引脚分配用户指南,记录了哪些IO必须用于时钟输入,以便能够使用IO中的专用布线资源到器件中的时钟元件。
具有时钟功能的IO引脚名称包括“GC”,“CC”,“MRCC”或“SRCC”的名称,用于描述设备中的连接。
有关这些引脚之间差异的更多信息,请参见FPGA系列引脚分配和时钟用户指南。
如果您需要DCM / PLL / MMCM来消除时钟插入延迟或生成其他频率,则连接应为:
时钟端口 - > IBUFG - > DCM - > BUFG
如果你不需要这个,那么你可以使用更简单的:
时钟端口 - > IBUFG - > BUFG
时钟端口需要添加一个LOC约束,以放入正确的“GC”类型IO引脚。
例如,在您的UCF文件中
NET“clock_port”LOC = AA11;
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
倪梁靓
2020-6-11 16:44:18
实际上我正在使用spartan-3AN family.iam使用25MHZ的外部时钟。所以最初用于测试台,我们将它除以3。
所以我需要使用dcm的时钟分区的vhdl代码,我如何将这些分频时钟连接到I / O引脚。
即,通过dcm从25MHZ时钟到i / o引脚。
是否有任何配置寄存器来设置它们。
可以任何人解决我....
举报
更多回帖
