赛灵思
直播中
赵丽
7年用户 205经验值
私信 关注
[问答]
12.5MHz时钟和6.25MHz时钟能并行同步DCM?
我的设计有32MHz输入时钟(DCM最小输入)。
由此我需要12.5MHz时钟和6.25MHz时钟。
我显然必须使用两个独立的DCM并行使用不同的除数来获得输出。
这两个输出会同步吗?
如果没有,有没有办法实现这一目标?
回帖(3)
潘晶燕
2020-6-2 15:42:06
T,
不确定您使用的是哪种产品,但是对于CLKFX引脚上的大多数(如果不是全部)DCM输出,M / D合成器输出不能低,并且输入不能使用多重/除数值,并且
您在电子邮件中指定的输出。
32 / 12.5 = 25/64(D超出范围)
32 / 6.25 = 25/128(D超出范围)
我首先使用DCM提供32/25的25/32(25 MHz),然后在结构中将此时钟分频以获得每隔25 MHz脉冲的时钟使能,以及每4 25 MHz时钟,然后
使用这些时钟可以在12.5和6.25上启用所需的功能。
这样,时钟总是25 MHz,并且只有时钟使能用于同步正在进行的操作。
这种关闭时序更简单,更直接,因为只有一个时钟。
您可能需要一些多周期时序约束,工具知道您要么有两个时钟,要么有四个时钟来满足,而不是一个时钟,但在这个低频率下,即使在一个时钟周期约束下也可以满足时序要求
Austin Lesea主要工程师Xilinx San Jose
举报
王飞云
2020-6-2 15:53:36
很抱歉我的帖子中缺少信息。
我正在使用Virtex5 330s。
我的时钟源是100MHz,而不是32MHz。
我的系统中有多个时钟并且引用了错误的时钟。
我实际上并没有使用CLKFX引脚,而是使用CLKDV引脚。
这允许
除数为1-16,最小输出频率为2MHz。
我试图用第一个DCM除以8得到12.5MHz,在第二个得到16除以得到6.25MHz。
在我之前使用Virtex IIs的FPGA板上,我们使用了类似于你提到的时钟分频器方法。
我们取得了很好的成功,但是一旦我们搬到Virtex5,我们发现必须使用DCM才能使我们的设计满足时序要求。
我已经考虑过回到时钟分频器方法,因为我一直认为它对我的需求更加灵活。
您是否建议将分频时钟放入BUFG或任何有助于满足时序的东西?
谢谢。
举报
潘晶燕
2020-6-2 16:06:29
T,
好的,然后我将采用100 MHz,并使用一个DCM CLKDV获得12.5 MHz,并将其放在BUFG上。
我会使用结构分频到6.25 MHz,每隔一个12.5 MHz时钟启用一个时钟。
在这个低频率下,我不担心6.25 MHz域上的时序,它可以在12.5运行,每个其他时钟都有一个时钟使能,并且evrything完全对齐。
两个DCM(或更多)将不同步,因为它们不会同步锁定(每个都将单独锁定)。
举报
更多回帖
