您好,我正在分析使用Xilinx ISE 9.2 Service Pack 4为Spartan 3
FPGAT合成的现有设计的时序约束。该设计具有20 MHz的单时钟输入(sys_clk),用于使用dcm_20Mhz_100Mhz DCM获得100 MHz
模块。
然后,来自第一DCM的CLKFX_OUT输出用作第二DCM的输入,以导出三个输出时钟clk_int,clk90_int和clk180_int。
i_dcm_20Mhz_100Mhz:dcm_20Mhz_100Mhz端口映射(CLKIN_IN => sys_clk,RST_IN =>'0',CLKFX_OUT => CLKFX_OUT,CLKIN_IBUFG_OUT =>打开,CLK0_OUT => CLK0,LOCKED_OUT => LOCKED_OUT_100,STATUS_OUT =>打开);
i_dcm_100mhz:dcm_100mhz端口映射(CLKIN_IN => CLKFX_OUT,RST_IN =>'0',CLK0_OUT => clk_int,CLK90_OUT => clk90_int,CLK180_OUT => clk180_int,LOCKED_OUT => DCM_reset);
约束文件(.ucf)仅限制20 MHz输入时钟:NET“sys_clk”TNM_NET =“sys_clk”;
tiMESPEC“TS_sys_clk”= PERIOD“sys_clk”50 ns HIGH 50%;如果TIMESPEC周期,请告知我们
对输入时钟的约束是足够的,并且将通过两个DCM组件转换为DCM输出clk_int,clk90_int和clk180_int上的新PERIOD约束。我检查了DCM输出约束的时序约束用户指南但是无法获得多个或更多的示例
级联DCM谢谢
