赛灵思
直播中
乔银栓
8年用户 249经验值
私信 关注
[问答]
如何通过virtex 5 SMA连接器输出3.3v时钟?
嗨,
我有一个virtex 5 ML505板。
我需要一个200MHz的时钟信号,电压摆幅应为0~3.3v,所以我打算通过SMA连接器输出这个时钟,以获得更好的信号质量。
但我不知道如何通过这些连接器输出3.3时钟。
我正在使用的SMA连接器是J12和J13,它们是差异化的。
我实例化一个OBUF并将J12分配给输出,但实际输出波不是那么好,峰峰值电压只有几百mv。
是否可以通过SMA连接器输出3.3v时钟?
OBUF#(。DRIVE(12),//指定输出驱动强度.IOSTANDARD(“LVCMOS33”),//指定输出I / O标准.SLEW(“SLOW”)//指定输出转换速率)OBUF_inst(
.O(clk_p),//缓冲区输出(直接连接到顶级端口).I(jx1)//缓冲区输入);
回帖(3)
贾佳斌
2019-9-17 08:06:01
您应该使用OBUFDS来取消时钟。
SMA连接器配置为ML505板上的差分时钟输出。
----------------------------别忘了回复,给予kudo并接受为解决方案---------
举报
王聪
2019-9-17 08:18:10
嗨,我试过OBUFDS,输出是LVDS。
但我想要的是3.3v输出,而lvds不是这个电压水平。
举报
李森
2019-9-17 08:26:38
J12和J13 SMA来自U12,这是一个LVDS驱动器,因此没有这些可能永远不会有3.3V摆幅。
J10和J11直接连接到FPGA引脚H14和H15,但是存储体VCCO电压为2.5V,因此再次无法从这些FPGA获得3.3V摆幅。
您可以选择扩展标头的VCCO为2.5V或3.3V,然后从那里获取3.3V信号。
------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。太多结果?
尝试添加网站:www.xilinx.com
举报
更多回帖
