赛灵思
直播中
韩凤英
8年用户 230经验值
私信 关注
[问答]
无法高速使用IDDR2
我正在使用IDDR2来接收620MHz的数据。
我有一个DCM,它可以从digilent Spartan-3E板上的50MHz inclock合成310MHz时钟和clock_bar。
输入数据以差分方式进入,通过IBUFDS,然后进入IDDR2。
在我的后期&
死记硬背,IDDR2主要是X输出。
这只是一个模拟器问题,还是我需要设置某种约束来让事情以这个时钟速率运行?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm using an IDDR2 to take in data at 620MHz.  I have a DCM which synthesizes a 310MHz clock and clock_bar from the 50MHz inclock on the digilent Spartan-3E board.  The input data comes in differentially, goes through an IBUFDS, then goes into the IDDR2.  In my post-place & rote sim, the IDDR2 outputs mostly X's.  Is this just a simulator issue, or is there some kind of constraint I need to set to get things to run at this clock rate?
回帖(9)
陈晨
2019-5-20 08:36:05
模块serdes(data_in,data_in_b,clk_fast,clk_fast_b,reset,data_pos,data_neg);
输入data_in,data_in_b,clk_fast,clk_fast_b,reset;
输出data_pos,data_neg;
IBUFDS data_IBUFDS(.O(serdes_in),
.I(data_in),
.IB(data_in_b));
IDDR2#(
//以下参数指定行为
//组件。
.DDR_ALIGNMENT(“C0”),//设置输出对齐
//到“无”,“C0”或“C1”
.INIT_Q0(1'b0),//设置Q0的初始状态
//输出到1'b0或1'b1
.INIT_Q1(1'b0),//设置Q1的初始状态
//输出到1'b0或1'b1
.SRTYPE(“ASYNC”)//指定“SYNC”或“ASYNC”
//设置/重置
)teh_IDDR2(
.Q0(data_pos),//用C0时钟捕获的1位输出
.Q1(data_neg),//用C1时钟捕获的1位输出
.C0(clk_fast),// 1位时钟输入
.C1(clk_fast_b),// 1位时钟输入
.CE(1'b1),// 1位时钟使能输入
.D(serdes_in),// 1位DDR数据输入
.R(复位),// 1位复位输入
.S(1'b0)// 1位置位输入
clk_fast和clk_fast_b是DCM的CLKFX和CLKFX_180输出
如果我将DCM输出缩小到以下为原文
module serdes(data_in, data_in_b, clk_fast, clk_fast_b, reset, data_pos, data_neg);input data_in, data_in_b, clk_fast, clk_fast_b, reset;output data_pos, data_neg;IBUFDS data_IBUFDS (.O (serdes_in),                      .I (data_in),                      .IB (data_in_b)); IDDR2 #(   // The following parameters specify the behavior   // of the component.   .DDR_ALIGNMENT("C0"), // Sets output alignment                            // to "NONE", "C0" or "C1"   .INIT_Q0(1'b0), // Sets initial state of the Q0                     //   output to 1'b0 or 1'b1   .INIT_Q1(1'b0), // Sets initial state of the Q1                    //   output to 1'b0 or 1'b1   .SRTYPE("ASYNC") // Specifies "SYNC" or "ASYNC"                    //   set/reset ) teh_IDDR2 (   .Q0(data_pos), // 1-bit output captured with C0 clock   .Q1(data_neg), // 1-bit output captured with C1 clock   .C0(clk_fast), // 1-bit clock input   .C1(clk_fast_b), // 1-bit clock input   .CE(1'b1), // 1-bit clock enable input   .D(serdes_in),   // 1-bit DDR data input    .R(reset),   // 1-bit reset input   .S(1'b0)    // 1-bit set input);clk_fast and clk_fast_b are the CLKFX and CLKFX_180 outputs from the DCM
If I scale the DCM outputs down to <55MHz, everything seems to work okay, but for my project I need to clock in data at a much higher rate.
李淑珍
2019-5-20 08:45:58
嗨,热,
你的代码看起来不错,我想你可能有一个普遍的后PAR(时序)模拟问题。
我建议你看看这份答复记录:http://www.xilinx.com/support/answers/6537.htm。
按照说明阅读ISE文档中提到的章节。
让我们知道你是如何处理这个问题的。
最好的祝福,
德赖斯
----------------如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用的帖子并通过点击星标回复导向
在帖子旁边。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Thermal,
you code looks OK, I think you might have a general post-PAR (timing) simulation problem.
I would recommend you to take a look at this Answer Record: http://www.xilinx.com/support/answers/6537.htm.
Follow the instructions and read the mentioned chapter in the ISE documentation.
Let us know how you get on with this problem.
Best regards,
Dries
Please mark the Answer as "Accept as solution" if the information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented by clicking the star next to the post.
举报
陈晨
2019-5-20 08:54:14
感谢快速回复,Dries。
我不认为这是问题所在。
glbl.v模块似乎正确加载到我的SIM卡中,GSR信号似乎正确地重置了东西。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks for the quick reply, Dries.  I don't think this is the problem though.  The glbl.v module seems to be properly loaded into my sims, and the GSR signal seems to be properly resetting things.
举报
王雪
2019-5-20 09:11:26
请检查IDDR2输入,比如数据和时钟。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please check the IDDR2 inputs, say data and clock.
举报
更多回帖
