1个回答
在FPGA中使用iddr语言实现双速率采集和存储功能是很常见的。用户可以通过使用语言特定的代码来定义双速率的输入和输出,然后在FPGA上进行综合和实现。
下面是一个使用iddr语言实现双速率采集和存储的示例代码: ```verilog module dual_rate_capture( input wire clk, input wire reset, input wire data_in, output reg [7:0] stored_data, output reg capture_valid ); reg [1:0] state; always @(posedge clk) begin if (reset) state <= 0; else case (state) 0: begin stored_data <= 0; capture_valid <= 0; if (data_in) state <= 1; end 1: begin stored_data <= data_in; capture_valid <= 1; state <= 2; end 2: begin state <= 0; end endcase end endmodule ``` 上述代码中,`clk`为时钟信号,`reset`为复位信号,`data_in`为输入信号,`stored_data`为存储的数据,`capture_valid`表示是否捕获到有效数据。 在模块中使用状态机实现了一个双速率的操作。在状态0中,当输入信号为高时,进入状态1。在状态1中,存储输入数据,并设置`capture_valid`为高,然后进入状态2。在状态2中,等待一个时钟周期后,再次回到状态0。 当实现这个模块时,需要在FPGA综合工具中使用iddr语言描述语法,并根据目标FPGA平台的特性进行适当的修改。用户可以根据自己的具体需求和目标平台的要求进行调整。 需要注意的是,由于不同的FPGA平台对于双速率操作的支持略有不同,因此可能需要根据具体的情况进行适配和调整。在设计和实现之前,建议查阅目标FPGA的文档和资源,以获得更详细的信息。 希望对您有所帮助! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
FPGA芯片架构和资源有深入的理解,精通Verilog HDL、VHDL
有没有使用FPGA控制tdc-gpx2芯片LVDS输入输出功能的朋友?
FPGA在视频编码方面的应用有大佬做过吗?
Lattice MachXO3 Family默认IO上下拉配置
FPGA有哪些开发环境?可以用VSCode开发嘛?
为什么感觉FPGA那么香?
请问fpga与单片机最大的区别在哪里?
verilog HDL的testbench怎么编写?
使用FPGA搭建的电路,其工作频率如何设置
FPGA频率测量的方法有哪些?
扫一扫,分享给好友
电子发烧友网
电子发烧友论坛
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
