赛灵思
直播中
刘海欢
7年用户 196经验值
私信 关注
[问答]
如何通过pblock限制路由
我需要强制一个模块或分区的所有路由只使用一个pblock。
我需要保存pblock外的所有路由清除。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I need to force all routing of one module or partition to use only one pblock.
I need to save all routing outside the pblock clear.
回帖(4)
肖晓新
2019-3-27 09:45:28
http://forums.xilinx.com/t5/Implementation/how-to-limit-routing-by-pblock/td-p/555400
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
View solution in original post
举报
陈苏文
2019-3-27 10:03:52
显然这是不可能的。
时钟&
IO将需要路由到pblock。
你想通过这个非常严格的要求来完成什么?
- 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Obviously that's not possible. Clock & IO will need to be routed to the pblock. What are you trying to accomplish by this very strict requirement?- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
举报
肖晓新
2019-3-27 10:10:12
您可以在没有连接IO的情况下实现分区,而时钟可以在整个时钟区访问,并且无需路由
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
you can implement partition without connected IO while clock is accessible in whole clock zone and neednt be routed
举报
肖晓新
2019-3-27 10:29:38
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
举报
更多回帖
