赛灵思
直播中
刘秀英
8年用户 1416经验值
私信 关注
[问答]
无法将许可权限加载到可信存储中
你好,
我尝试激活Vivado Webpack 2014.1。
Vivado License Manager  - >加载许可证 - >激活许可证...  - > Xilinx_License.xml
返回“无法将许可权限加载到可信存储”
你有什么想法?
电贺
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
i try  to activate Vivado Webpack 2014.1.
Vivado License Manager -> Load License -> Activate License ... -> Xilinx_License.xml
returns with "Unable to load License Rights into Trusted Storage"
Do you have any ideas?
Greets
回帖(23)
陈衡毅
2018-12-24 14:06:31
添加到Vinay的建议......目前,Xilinx激活许可证生成器无法支持虚拟机。
如果尝试为VM生成许可证,则会出现以下错误。
错误:API函数60009失败,结果51412有与此问题相关的更改请求(CR#772376),暂定计划是在Vivado 2014.3版本中解决此问题。
在激活许可可用于虚拟机之前,如果需要使用虚拟机来提供浮动许可,请联系Xilinx销售或分销商,请求将您的许可权利从激活更改为基于证书的许可。
谢谢,维杰-----------------------------------------------
---------------------------------------------请将帖子标记为
一个答案“接受为解决方案”,以防它有助于解决您的查询。如果一个帖子引导到解决方案,请给予赞誉。
在原帖中查看解决方案
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
To add to Vinay's suggestions...
Currently the Xilinx activation license generator is not able to support virtual machines.  And will give the following error if an attempt is made to generate a license for a VM.
Error: API function 60009 failed, result 51412
There is a change request (CR#772376) associated with this issue and tentative plan is to fix this in Vivado 2014.3 release.
Until activation licensing is available for virtual machines, if the use of a virtual machine is required to serve a floating license, contact Xilinx Sales or Distributors to request that your license entitlement be changed from Activation to Certificate based licensing.
Thanks,Vijay
Please mark the post as an answer "Accept as solution" in case it helped resolve your query.
Give kudos in case a post in case it guided to the solution.View solution in original post
举报
姚庭芳
2018-12-24 14:11:55
您好Greets,请尝试以下步骤:1。
打开命令提示符2。
导航到 Xilinx  Vivado  2014.1  bin3。
运行命令:xlicclientmgr -p  Xilinx_License.xml确保使用管理员权限打开命令提示符。尝试这些步骤并仍然出错,附上命令提示符的快照。谢谢,Vinay
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Greets,
Try these steps:
1. Open Command prompt
2. Navigate to XilinxVivado2014.1bin
3. run the command: xlicclientmgr -p Xilinx_License.xml
Make sure to open command prompt using administrator privileges.
Try out these steps and still errors out, attach a snapshot of command prompt.
Thanks,
Vinay--------------------------------------------------------------------------------------------
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
庄蒙少
2018-12-24 14:21:21
嗨,
su root./xlicclientmgr -p Xilinx_License.xml
返回:“错误:API函数60009失败,结果51412
响应处理失败。处理响应时退出(4)错误。“
电贺
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
su root
returns:
"ERROR: API function 60009 failed, result 51412
Response processing failed.
Exit(4) error when processing response."
Greets
举报
王鑫
2018-12-24 14:31:22
我有同样的问题!
返回“无法将许可权限加载到可信存储”
如果我从vuppala尝试这个:
1.打开命令提示2。
3.运行命令:xlicclientmgr -p  Xilinx_License.xml
返回:
我能做什么!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I have the same probles!
if i try this from vuppala:
3. run the command: xlicclientmgr -p Xilinx_License.xml return with:"ERROR: API function 60009 failed, result 51412
what can i do!
举报
更多回帖
