赛灵思
直播中
刘婷婷
8年用户 219经验值
私信 关注
[问答]
Vivado 2014.2无法将许可证权限加载到可信存储中
嗨,
我见过几个人有类似的问题。
但是,我不确定解决方案是什么。
我安装了ISE 14.2和WebPack许可证。
在同一台机器上,我安装了Vivado 2014.2并使用WebPack许可证激活而没有问题。
我成功返回此许可证以在另一台计算机上激活Vivado 2014.2。
但是,在第二台机器上安装Vivado 2014.2之后,我无法激活许可证。
许可证管理器抛出错误:无法将许可证权限加载到可信存储中。
就是这样!
在那之后,我无能为力。
我无法退回许可证并重新尝试。
在阅读了一些已发布的问题后,问题似乎就出现了一些虚拟机问题。
但是,我与虚拟机无关。
我的两个mahcines都是Windows 7 64位操作系统。
我没有在VM上运行任何东西。
有人找到了解决方案吗?
Xilinx,您能否建议一个解决方案?
这非常耗时并且损失了生产力。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I have seen several folks having similar issues. But, I am not sure what's the solution.
I have ISE 14.2 installed with a WebPack license. On the same machine I installed Vivado 2014.2 and activated using a WebPack license without issue. I returned this license successfully to activate Vivado 2014.2 on a different machine.
But, after installing Vivado 2014.2 on the second machine, I was unable to activate the license. The License Manager throws the error: Unable to load License Rights into Trusted Storage. And that's it! After that, I can't do anything. I am unable to return the license and re-try it.
Upon reading some of the issues posted, the issues seems to point to some VM issue. But, I have nothing to do with a VM. Both my mahcines are Windows 7 64-bit OS. I am not running anything on a VM.
Has anyone found a solution for this? Xilinx, can you please suggest a solution? This is quite time consuming and lost productivity.
回帖(13)
王慕涛
2018-12-11 11:29:39
嗨,
是否可以共享在第二台机器上生成的许可文件?
你能在第二台机器上运行以下命令并共享输出吗?
xlicclientmgr -v
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Is it possible to share the license file generated on the second machine?
Can you run the below command on the second machine and share the output?
xlicclientmgr -v
举报
蓝静
2018-12-11 11:48:25
嗨Manusha,感谢您对此进行调查。
以下是您所了解的信息:
1.输出>> xlicclientmgr -v
c: Xilinx  Vivado  2014.2  bin> xlicclientmgr -v查看应用程序可信任storage.U如果不可信。
D如果禁用。
fulfillmentType。
到期计数FulfillmentId ProductIdNo在可信存储中的履行记录。: Xilinx  Vivado  2014.2  bin>
2.许可证文件。
附。
Xilinx_License(1).xml 3 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Manusha,
Thanks for looking into this. Here are the info yo uhav erequested:
1. Output of >>xlicclientmgr -v
c:XilinxVivado2014.2bin>xlicclientmgr -v
Viewing application trusted storage.
U if untrusted
. D if disabled
. . fulfillmentType
. . . Expiry   Count FulfillmentId                   ProductId
No fulfillment records in trusted storage.
2. License file. Attached.
            Xilinx_License(1).xml ‏3 KB
举报
姚庭芳
2018-12-11 12:05:50
你好,请问你能分享xlicclientmgr -sr的输出吗?这个命令可以帮助我们所附的许可证文件是否属于这台机器。谢谢,Vinay
------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题?
如果没有,你应该在发布之前。
此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello,
Could you please share the output of xlicclientmgr -sr?
This command will help us whether the license file attached belongs to this machine.
Thanks,
Vinay--------------------------------------------------------------------------------------------
Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution.
举报
蓝静
2018-12-11 12:18:04
c: Xilinx  Vivado  2014.2  bin> xlicclientmgr -srLoaded最新存储的请求:错误:无法使用存储的请求5  - 状态不是PENDING.Exit(9).c: Xilinx  Vivado  2014.2  bin>
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
c:XilinxVivado2014.2bin>xlicclientmgr -sr
Loaded latest stored request:
ERROR: Stored request 5 cannot be used - status is not PENDING.
Exit(9) .
举报
更多回帖
