引用: 胡bbs2 发表于 2018-12-3 08:44
> + ......根据经验,对Anritsu设备的支持非常差。+虽然我们可能不完美,但总是很高兴知道我们比竞争对手做得更好......或者至少,我认为来自
你的评论。
不幸的是,我不知道怎么做......乔尔可能是你唯一的希望。
> {quote:title = jvall写道:} {quote} >> + ...根据经验,对Anritsu设备的支持非常差。+>虽然我们可能不完美,但总是很高兴知道我们正在做
比我们的竞争对手更好......或者至少,我从你的评论中假设。
在我看来,安捷伦以三种方式在R& S + Anritsu上得分。
a)对现有设备提供更好的官方支持。
尽管校准设备是当前型号,但可以从Anritsu网站购买http://configure.us.anritsu.com/catalog/i/2000-1619-R http://configure.us.anritsu.com/catalog
/ i / 2000-1618-RI看不到任何文档。
b)对不支持的设备提供良好的支持,但当然不是新设备的水平。
c)更好地支持完全独立于安捷伦。
HP / Agilent Yahoo小组非常活跃,每天有几个帖子,而R& S小组每周都有一个帖子。
Anritsu + Sitemaster +组也基本上死了。
他的书中有关于使用TDR选项执行此操作的内容。
我的8720D有选项010,但我仍然对这样做的方式感到困惑。
我相信TDR选项的时间分辨率约为2 / f,其中f是频率跨度。
8720D覆盖50 MHz至20.05 GHz,因此范围为20 GHz。
这意味着分辨率约为100 ps,这远远不够好。
鉴于7-16只能达到8 GHz左右,它甚至会变得更糟。
我可以非常自信的唯一方法是使用另一个相同的Anritsu套件,切割它,测量尺寸并使用3D EM模拟器。
虽然这是一个昂贵的选择!
但它可能会奏效。
Ken和Joel都有关于使用EM模拟器的论文。
我还想过制造零偏移延迟的短路,然后使用它来至少确定Anritsu短路的偏移延迟。
当然,我可能很幸运,Anritsu告诉我,但我没有屏住呼吸。
Dave编辑:drkirkby于2013年11月28日上午2:56编辑:drkirkby于2013年11月28日上午5:40
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
> {quote:title=jvall wrote:}{quote}
> >+...and from experience the support on Anritsu equipment is pretty poor.+
> While we may not be perfect, it is always nice to know that we are doing better than our competitors...or at least, I assume that from your comment.
Agilent scores over both R&S + Anritsu in three ways in my opinion.
a) Better official support on current equipment. Despite the fact the calibration devices are current models one can buy from the Anritsu site
http://configure.us.anritsu.com/catalog/i/2000-1618-R
I can't see any documentation.
b) Good support on unsupported equipment, though not to the level of new equipment of course.
c) Better support totally independent of Agilent. The HP/Agilent Yahoo group is very active, with several posts per day, vs the R&S group where there is a post every week or two. The Anritsu +Sitemaster+ group is basically dead too.
> Unfortunately, I have no idea how to do this...Joel may be your only hope here.
There is something in his book about using the TDR option to do this. My 8720D has option 010, but I'm still very confused about the way to do it. I believe the temporal resolution of the TDR option is about 2/f, where f is the frequency span. The 8720D covers from 50 MHz to 20.05 GHz, so a range of 20 GHz. That implies a resolution of around 100 ps, which is nowhere near good enough. And given a 7-16 is only rated to 8 GHz or so, it gets even worst.
The only way I can be pretty confident would work is taking another identical Anritsu kit, cutting it up, measuring the dimensions and using a 3D EM simulator. It is a bit of an expensive option though! But it would probably work. There are papers from both Ken and Joel about using EM simulators for this.
I also thought of fabricating a short with zero offset delay, then using that to at least determine the offset delay of the Anritsu shorts.
Of course, I might be lucky and Anritsu tell me, but I am not holding my breath.
Dave
Edited by: drkirkby on Nov 28, 2013 2:56 AM
Edited by: drkirkby on Nov 28, 2013 5:40 AM
你的评论。
a)对现有设备提供更好的官方支持。
c)更好地支持完全独立于安捷伦。
虽然这是一个昂贵的选择!
但它可能会奏效。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Dave
举报
