英特尔
直播中
李朝
8年用户 210经验值
私信 关注
[问答]
D415 REC错误
大家好,
在使用了几个D415(做得很好)2个月后,10个中的4个开始失败。
我们在RealSense查看器中收到“硬件通知:REC Error(...)”。
见截图。
如你看到的:
使用USB3.1(并检测到!所以cable = OK)。
分辨率很低,所以不应该有数据溢出.RGB工作正常.Depth图像提供随机的东西。
额外信息:
结构光LED像往常一样闪烁。相机不会感觉它过热或任何东西以上截图是通过原装USB线直接连接到计算机的1个相机!
建立:
NUC7i5:16GB RAM + 256GB SSD
11x Intel D415,通过3xUSB 3.0集线器(4端口),外部供电。
工作正常,没有数据溢出(低分辨率)。
可能是什么问题?
如何在错误中获得更多信息?
(一厢情愿:可以将固件更新到最新版本帮助吗?这与校准有关吗?)
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi all,
After 2 months of using several D415 (doing just fine), 4 out of 10 started failing. We get a 'Hardware notification: REC Error (...)' in the RealSense viewer. See screenshot.
As you can see:
  • USB3.1 is used (and detected! so cable = OK).
  • Resolution is low so there should not be a data overflow.
  • RGB works fine.
  • Depth image gives random stuff.
Extra info:
  • Structured light LEDs are flickering as usual.
  • Camera does not feel like it's overheating or anything
  • Above screenshot is 1 camera directly connected to computer via original USB cable!
Setup:
NUC7i5: 16GB RAM + 256GB SSD
11x Intel D415, via 3xUSB 3.0 hubs (4-port), externally powered. Worked fine without data overflow (low res).
What could be the issue? How can get more info in the error?
(Wishful thinking: could updating the firmware to latest version help? Is this calibration-related?)
Thanks!
回帖(3)
卿洁
2018-11-21 12:00:47
您是否可以尝试将FPS从30降低到15,并查看是否仍然出现REC错误。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Could you try lowering the FPS from 30 to 15 please and see if the REC error still occurs.
举报
李朝
2018-11-21 12:11:18
以上来自于谷歌翻译
嗨MartyG,
感谢您的输入!
这没有任何区别 - 显然,将固件更新到v5.10.3确实有所帮助。
我希望这个问题能够得到解决。
奇怪的是,我们在前两个月的测试中没有遇到任何问题?
很抱歉这个大线程有一个显而易见的解决方案。
只要这可以帮助他人或进一步发展它虽然不值钱:-)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi MartyG,
thanks for your input! This made no difference -however, apparently updating the firmware to v5.10.3 did help. I hope the issue stays resolved this way.
The strange thing is that we had no problems in the 2 prior months of testing?
Sorry for the big thread with an apparently easy solution. As long as this can help others or the further development it was not worthless though :-)
举报
卿洁
2018-11-21 12:28:50
引用: armortech 发表于 2018-11-21 09:08
嗨MartyG,
感谢您的输入!
非常欢迎你!
我问的是FPS减少,因为当存在'USB REC'类型错误时,分辨率降低或FPS通常会修复它。
而且你的分辨率也不会降低。
如果您将来遇到问题,特别是在使用多台摄像机时,过去使用多摄像头设置的用户(最多4台摄像机)发现,如果使用工业级USB集线器,他们可以长时间运行应用程序
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You're very welcome!   I was asking about the FPS reduction because when there are 'USB REC' type errors, a reduction in resolution or FPS usually fixes it.  And you could not go lower in terms of resolution.
If you have problems in the future, especially when using multiple cameras, a user in the past with a multi-cam setup (up to 4 cameras) found that they could run their application for long periods if they used an industrial-grade USB hub.
举报
更多回帖
