赛灵思
直播中
李咏祥
7年用户 221经验值
私信 关注
[问答]
SmartXplorer与XFlow一起使用SmartXplorer想要引用一些地图选项
我正在尝试将SmartXplorer与XFlow一起使用。
我已经更新了FPGA.flw文件,用smartxplorer部分替换了map和par部分。
我遇到的问题是SmartXplorer想要引用一些地图选项:
-map_options“-logic_opt on -cm sp​​eed”
但是,Xflow抱怨报价。
有什么建议么?
谢谢!
约翰P.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm trying to use SmartXplorer with XFlow.
I've updated the fpga.flw file to replace the map and par sections with a smartxplorer section.
The problem I'm running into is that SmartXplorer wants some of the map options to be quoted:
-map_options "-logic_opt on -cm speed"
However, Xflow complains about the quotes.
Any suggestions?
Thanks!
John P
回帖(7)
李富才
2018-10-15 12:01:57
您可以在自定义策略文件中定义所有工具选项,因此无需使用引用的命令行选项。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You could define all of the tool options in a custom strategy file and so avoid the need for the quoted command line options.
举报
王娜
2018-10-15 12:16:44
你有任何机会吗?
谢谢!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Do you have an example by any chance?
Thanks!
举报
李富才
2018-10-15 12:32:43
我为virtex6附加了一个示例策略文件。
您可以修改设备体系结构名称以符合您的设计,并根据需要更改命令行策略。
请注意,策略文件还可以设置环境变量。
test.strat 2 KB
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I've attached an example strategy file for virtex6. You can modify the device architecture name to correspond to your design and change the command line strategies as needed. Note that the strategy file can also set environment variables.
            test.strat ‏2 KB
举报
王娜
2018-10-15 12:38:49
好吧,看起来通过更改策略文件,我可以获得我需要的大部分功能。
剩下的问题是SmartXplorer没有将结果复制回主目录。
是否有一个标志/选项让它像ISE一样可以做到这一点?
谢谢!
约翰P.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK, it looks like by changing the strategy file, I can get most of the functionality I need.
The remaining problem is than SmartXplorer does not copy the results back into the main directory.
Is there a flag/option to get it to do this like it can do under ISE?
Thanks!
John P
举报
更多回帖
