引用: LQVSHQ 发表于 2017-10-27 08:47
别的不说,为什么要加入initial语句?这个clk_100hz_cnt怎么不初始化?
引用: 无影000 发表于 2017-10-27 12:39
把50MHZ晶振同时分频成1khz 和100hz 上面这种方法行吗 可以把1khz上升沿作为100hz信号计数的触发信号吗 边沿直接posedge clk_1khz这样写对吗 这是我的疑问 能帮我解答一下吗
initial是不对 100hz这个 不初始化不是默认为1吗
引用: LQVSHQ 发表于 2017-10-27 13:43
理论上,你的想法是可以的,在产生100hz时,为什么不是根据clk_in时钟来产生?还有,你为什么不用PLL来产生时钟信号?这样产生的时钟好多了
引用: dz小白 发表于 2017-10-27 16:16
reg [1:0]clk_100hz_cnt; 太小了
无法满足if(clk_100hz_cnt==5) 这个条件 无法驱动 clk_100hz_r 这个寄存器 默认为0
更多回帖
