我是刚开始选型,需要用到加速度传感器和位移传感器,现在就是有个疑问,两个传感器可不可以共用一块数据采集板卡,我想选用NI的模拟输入模块。
希望高手前辈能来解答。 |
13个回答
求是园211 发表于 2016-11-2 20:17 调理电路是提供4mA电流源激励,过滤直流分量输出交流信号。IEPE型加速度传感器只是加速度传感器的一种,你需要考虑在什么场合使用?
最佳答案
一般是可以的。一般传感器输出不是电压就是电流, 而电流也可以转化成电压。所以你只要买个 电压输入的采集卡,然后就可以了。
可以,采集卡通道数足够,输入类型匹配传感器就行
这个可以的 加速度的传感器有很多种可以实现匹配的
但是,我看到NI有专用的加速度计数据采集模块,是不是加速度计所用的性能要求更高一点。现在不清楚普通的适用于位移传感器的采集卡是否适用于加速度? |
你要看下你的加速度传感器的输出是什么类型信号,位移传感器的输出又是什么信号?如果是标准的4-20mA电流信号,就选择电流模拟输入的采集卡;如果是0-5V的电压信号,就选择电压模拟输入的采集卡。你可以选择输出信号类型为标准电流或电压的传感器啊,方便。
可以的,咨询NI技术支持
看看你的加速度传感器输出的信号类型,通常要选择带有IEPE激励的板卡也就是动态卡,如果选择多功能数采卡需要做IEPE的调理电路。
可以的,完全可以。就看板卡支持了
多谢回答,还有问题得向您请教: IEPE的调理电路作用是什么;激励源和调理电路是一回事吗??如果买IEPE的这种调理器贵不贵。 我了解到IEPE传感器内有电荷放大器,就认为不需要调理电路了,这个想法应该是错的。 |
求是园211 发表于 2016-11-2 20:17 调理电路是提供4mA电流源激励,过滤直流分量输出交流信号。IEPE型加速度传感器只是加速度传感器的一种,你需要考虑在什么场合使用? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
211 浏览 0 评论
请教大神,在labview里面对实时扫描资源中的C系列模块NI9234进行配置发生非预期错误
1709 浏览 0 评论
1585 浏览 0 评论
LABVIEW 2023 Q1调用python后一直报错1671
1960 浏览 2 评论
5207 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:58 , Processed in 0.928926 second(s), Total 69, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7795
