扫一扫,分享给好友
发送的信号500KS/s,持续时间100s,想要实时采集并存储这些数据,实际中我总是遇到系统内存已满,不能完成此操作的问题,我在百度,论坛中都搜过相关问题,可是实例少之又少,以至于我还是一头雾水,我的想法是能不能一边采集一边存储,这样会对内存要求少一点,小弟跪谢论坛中大神给把把脉........
11个回答
每采集一次就存储一次不就好了
可以边采集便存储,我这可以实现1s存储20-200k个浮点数(更高的存储速度没有测试),可以连续运行20min,存储的文件建议用labview自带的tdms格式存储,用txt格式存储超过10M的数据读数据的时候就会很卡。
并不能使用一个变量来保存这个数据,labview内对于数组的大小是有限制的,实测大概是10M以上就会出问题。所以可以如楼上所说使用tdms存储,边采集边存,采集100ms或者数据大于1M存储一次。而不是直接采集1s再存
现在已经可以实现一边采集一边存储,用的是TDMS存储格式,跪谢谢大神花时间回复我的问题 |
zhn_hit 发表于 2016-9-20 08:29 现在可以实现边采集边存储了,采样速率500KS/s可以持续5Min,采回来的数据放到硬盘上,不会影响Labview本身的内存,真的很感谢您能在百忙之中回复我的问题,您的建议也是启发了我
红月王 发表于 2016-9-20 13:44 您说的很对,Labview中一个数组大约在20M个数时就会非常卡,而且会出现内存不足的现象,想要用一个变量保存大于20M的数据是不可能,我用了tdms格式存储,直接存储到硬盘上,我是一边采集一边存储,到是还没有找到您说的采够100ms或者是数据大于某一个阈值就存储一次的方法···多谢您抽时间回答的我的问题,
当采样和传输的数据速率很高的时候入你所说的500k,而你的接收存储端的速度又比较慢,则会出现丢数据的情况。所以通过硬件或软件上会设计一个缓冲区来先保存采集到的数据,这个缓冲区通常都不会很大。因此我感觉如果500k下持续采集和保存而不丢数据几乎是不可能的。采集卡在设计的时候会设计一个FIFO缓冲来应付高速采集和低速存储。
所以希望楼主说明一下这个500k的设备是否有缓存。如果不存在请赐教边采边保存的具体方法 |
红月王 发表于 2016-9-22 11:00 您好,我这儿实际上: 发送端是重复速率500KHz,总数为5M个电压值的电压信号,同时也有和它同步的时钟发出,这样一个周期就是10s,发送端所加的电压是用来进行光调制的··· 而接收端是采用外部时钟触发采集,采集速率同样是500KHz,这样保证来一个时钟采一个点,我然后重复这个过程,把采集到数据实时以TDMS文件存在硬盘里面, 之前的程序是运行10s结束,5M的数据量Labview完全可以处理,现在的情况是想加大数据量··· 您说的意思,我理解的是发送的速率大于采集速率,那么一定会有数据丢失,发送的卡我用的是USB-6259,接收的卡是PCI-6111,您说的那个硬件上的缓冲区,我也了解过一些,但是感觉理解还不是很透彻···我在仔细看看采集卡关于您说的FIFO缓冲区···然后再联系您··· 有些词说的不专业,也不知道您能不能理解我说的意思, 真的很感谢您关注我的问题 ![]() ![]()
这个我就明白了,labview内有个内存调节,如果不使用变量共用地址,那么每次读取时都会重新开辟一个内存空间(印象中是这样的),时间长了自然就会出现内存不足。我用研华PCI卡是同步10M,两通道,采样率和数据比你这个大得多。建议使用内存控制(编程--应用程序控制---内存控制---总是复制)如果是循环的话就使用移位寄存器,目的是让lv只使用我们定义的这个数组空间。谢谢楼主的解惑
楼主怎么解决的可以分享下吗?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
225 浏览 0 评论
868 浏览 0 评论
640 浏览 0 评论
【团购】独家全套珍藏!龙哥LabVIEW视觉深度学习实战课(11大系列课程,共5000+分钟)
1939 浏览 0 评论
1444 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:07 , Processed in 1.063324 second(s), Total 96, Slave 78 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2397
