电子发烧友论坛
2个回答
基于你的以上的原理图,需要注意电源的处理,这里不仅仅是ADS830的电源,也包括74F151,74HC4040得电源,因为这两个逻辑芯片对采样时钟进行分频了,以上的电源应该使用pi型网络滤波,可能效果会更好,而且我建议你可以用一个时钟芯片,比如时钟buffer去替换以上的逻辑芯片, 比如CDCE925,这样性能和可靠性会更好。
根据您的描述,ADS830E在50M采样时输出纹波较大,可能的原因有以下几点:
1. 电源滤波不足:您提到19、20脚电源均经过220U电感与104和220U电容滤波,但可能滤波效果不够好。您可以尝试增加滤波电容的容值,例如使用1000uF的电容,以提高电源滤波效果。 2. 地线布局问题:地线布局对信号完整性有很大影响。请确保地线布局合理,避免地线环路和地线噪声。您可以尝试增加地线宽度,减少地线阻抗,或者使用多点接地。 3. 时钟信号完整性问题:您提到使用74F151和74HC4040进行时钟分频,可能存在时钟信号完整性问题。请检查时钟信号的完整性,例如使用示波器测量时钟信号的上升时间和下降时间,确保时钟信号质量良好。 4. 模拟信号路径问题:您提到直流2.5V通过一个100欧电阻和47P电容低通滤波接17脚。请检查模拟信号路径的完整性,例如使用示波器测量模拟信号的波形,确保模拟信号质量良好。 5. 芯片性能问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS830E芯片本身性能问题。您可以尝试更换其他批次的芯片,或者联系芯片供应商寻求技术支持。 综上所述,您可以尝试以下步骤来解决输出纹波较大的问题: 1. 增加电源滤波电容的容值,例如使用1000uF的电容。 2. 优化地线布局,减少地线环路和地线噪声。 3. 检查时钟信号的完整性,确保时钟信号质量良好。 4. 检查模拟信号路径的完整性,确保模拟信号质量良好。 5. 更换其他批次的芯片,或者联系芯片供应商寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:56 , Processed in 0.932360 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
383
