本文包含以下内容: 1、基于ti-RTOS的线程创建 2、按键扫描的实现(短按、长按) 3、消息队列与同步对象 使用的例程: C:tiCC3200SDK_1.2.0cc3200-sdkexamplegetting_started_with_wlan_station 我预先把TI例程创建的station给注释掉了~(仅仅为了测试~) #if 0 // // Start the WlanStationMode task // lRetVal = osi_TaskCreate( WlanStationMode, (const signedchar*)"Wlan Station Task", OSI_STACK_SIZE,NULL, 1, NULL ); if(lRetVal < 0) { ERR_PRINT(lRetVal); LOOP_FOREVER(); } #endif TI-RTOS线程创建~ 用到的API OsiReturnVal_eosi_TaskCreate(P_OSI_TASK_ENTRY pEntry,const signed char * constpcName,unsigned short usStackDepth,void *pvParameters,unsigned longuxPriority,OsiTaskHandle *pTaskHandle); 传入参数: param pEntry - pointerto the Task Function , 任务函数名 param pEntry - pointerto the Task Function , 任务名称(取值随意) param usStackDepth - StackSize Stack Size in 32-bit long words , 任务栈深度(即你该任务所使用到的内存大小大致会有多大) param pvParameters - pointerto structure to be passed to the Task Function , 传给该函数的指针 param uxPriority - TaskPriority , 任务优先级 返回0即表示任务创建成功 示例代码: lRetVal =osi_TaskCreate( UserFunction, (const signedchar*)"User Application Task", OSI_STACK_SIZE,NULL, 3, NULL ); if(lRetVal < 0) { ERR_PRINT(lRetVal); LOOP_FOREVER(); } (注:一定要对返回值进行判断,这样才能确保创建是否成功,如果返回非零 返回的错误代码可参看osi.h: typedef enum { OSI_OK = 0, OSI_FAILURE = -1, OSI_OPERATION_FAILED = -2, OSI_ABORTED = -3, OSI_INVALID_PARAMS = -4, OSI_MEMORY_ALLOCATION_FAILURE = -5, OSI_TIMEOUT = -6, OSI_EVENTS_IN_USE = -7, OSI_EVENT_OPEARTION_FAILURE = -8 }OsiReturnVal_e; 自己添加的函数: void UserFunction(void *pvParameters ) { MESSAGE msg; while(1) { UART_PRINT("UserFunction runrn"); osi_Sleep(1000); } } 以上一个线程创建完毕~,(在此可以使用uart打印消息来查看是否程序执行了~debug x下,每1s打印一次UserFunctionrun 的提示~说明线程创建完毕)。 大家可以多写其他线程来试试~~~ 按键扫描实现~ 独立按键,采用定时扫描IO口的方式。 前面一章有介绍IO口的初始化,不多说,看代码: void KeyPadInit() { // Enable clock ... gpio 13 and gpio 22 MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA2,PRCM_RUN_MODE_CLK); MAP_PRCMPeripheralClkEnable(PRCM_GPIOA3,PRCM_RUN_MODE_CLK); // Configure PIN_02 for GPIOOutput MAP_PinTypeGPIO(PIN_15, PIN_MODE_0, false); MAP_GPIODirModeSet(GPIOA1_BASE, GPIO_PIN_5,GPIO_DIR_MODE_IN); // gpio13 -- pin15 MAP_PinTypeGPIO(PIN_04, PIN_MODE_0, false); MAP_GPIODirModeSet(GPIOA2_BASE, GPIO_PIN_6,GPIO_DIR_MODE_IN); // gpio22 -- pin04 } // 扫描两个IO口的高低变化,有按键按下返回非零~ int Keypadscan(void) { int key = 0; if( GPIOPinRead(GPIOA2_BASE,GPIO_PIN_6) ) key = key | 0x01; key = key << 1; if( GPIOPinRead(GPIOA1_BASE,GPIO_PIN_5) ) key = key | 0x01; return key; } 有RTOS干脆创建个线程来扫描按键好了~~贴代码~: 大致流程如下:每20ms检测一次IO口,如果一个或者多个按键按下那么KeyValue = KeyPadScan(); 得到的值不为0计数值count+1,当count大于最小的检测值时(消抖)当成一次短按出现~串口打印相关信息 ,当按键持续按下且时间超过长按的计数值则串口打印一次长按消息,当按键弹起打印按键弹起消息~。详细看上传的工程。 lRetVal =osi_TaskCreate( KeyDetectFunction, (const signedchar*)"User Key Detect Task", OSI_STACK_SIZE,NULL, 2, NULL ); if(lRetVal < 0) { ERR_PRINT(lRetVal); LOOP_FOREVER(); } voidKeyDetectFunction( void *pvParameters ) { static unsigned int Count = 0; static KEY_TYPE KeyState = KEY_IDLE; static unsigned int KeyValue = 0; static unsigned int tKey = 0; MESSAGE tMSG; unsigned char ch[10]; memset(ch,0xaa,sizeof(ch)); ch[9] = 0xbb; tMSG.uMsg = MESSAGE_KEYDOWN; while(1) { KeyValue= KeyPadScan(); if(0!= KeyValue) { Count ++; if(Count >= KEY_MIN_DETECT_TIME&& KeyState == KEY_IDLE) { // post short key press message KeyState = KEY_PRESS_100MS; UART_PRINT("Key short press%x rn",KeyValue); tKey = KeyValue; } if(Count >= KEY_LONG_DETECT_TIME&& KeyState == KEY_PRESS_100MS) { KeyState = KEY_PRESS_1S; UART_PRINT("Key long press%x rn",KeyValue); tKey = KeyValue; } if(Count >= MAX_PRESS_TIME) { // ERROR ~ KeyState = KEY_IDLE; } } else { if(KeyState != KEY_IDLE) { KeyState = (KeyState ==KEY_PRESS_100MS) ? KEY_100MS_RELEASE : KEY_1S_RELEASE; KeyValue = tKey; UART_PRINT("Key release %xrn",KeyValue); KeyState = KEY_IDLE; } Count = 0; } osi_Sleep(20); } } 以上~按键的检测部分完成,当然接下去是要抛消息给其他线程让其他线程来执行咯~ 消息队列与同步对象 用到的API 摘抄自osi.h文件 OsiReturnVal_e osi_SyncObjCreate(OsiSyncObj_t* pSyncObj); //同步对象的创建~This function deletes a sync object OsiReturnVal_e osi_SyncObjWait(OsiSyncObj_t* pSyncObj , OsiTime_tTimeout); // 等待同步对象This function waits for a sync signal of the specific syncobject OsiReturnVal_e osi_SyncObjSignalFromISR(OsiSyncObj_t* pSyncObj);//产生同步对象 (ISR中使用)This function generates a sync signalfor the object. from ISR context. OsiReturnVal_e osi_SyncObjSignal(OsiSyncObj_t* pSyncObj); // 产生同步对象,非ISR中使用。This function generates a sync signal for the object. 示例: 上面创建了个检测按键的任务,当有按键按下时就产生一次同步对象~再创建另一个线程用于等待同步对象~一旦有按键产生可通过串口将数据打印出来~。(详细看代码)。 要注意的地方:同样每个函数都有返回值,最好做返回值检测,才能更好的解决问题)。 消息队列 用到的API摘抄自osi.h文件 OsiReturnVal_e osi_MsgQCreate(OsiMsgQ_t* pMsgQ, ……. // 创建消息 This function creates a message queuethat is typically used for inter thread communication. OsiReturnVal_e osi_MsgQWrite(OsiMsgQ_t* pMsgQ, void* pMsg ,OsiTime_t Timeout); // 发送消息 This functionwrites a message to a specific message queue. OsiReturnVal_e osi_MsgQRead(OsiMsgQ_t* pMsgQ, void* pMsg , OsiTime_tTimeout);// 接收消息 This functionretrieves a message from the specified message queue. 比如创建消息代码如下:12代表12个字节~,10代表总共可以一口气发送10次消息(类似有个缓存)。 lRetVal =osi_MsgQCreate(&keyMsg,"key MSG ",12,10); if(lRetVal < 0) { ERR_PRINT(lRetVal); LOOP_FOREVER(); } osi_MsgQWrite(OsiMsgQ_t* pMsgQ, void* pMsg , OsiTime_t Timeout); 关于这个pMsg,此msg为指针,指向的大小为上面创建msg的大小(12)。也就是一个消息可以存放12个字节。 osi_MsgQRead 时,pMsg指向的是一个12字节的内存区域。 综合以上,我修改了例程,创建了个线程用于检测按键,有按键触发即产生同步对象以及将按键消息送入消息队列。 再另一个线程用于等待同步对象,并接收消息,解析消息,对相应按键进行处理(通过按键打印出来)。 详细代码看附件,运行效果:短按sw2,sw3以及长按sw2,,sw3
4 个讨论
代码的话建议截图的形式发出来,然后工程附件给大家这样比较好一点
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:46 , Processed in 0.788491 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5400
