上一阶段较为详细的在app上看了又看传感器采集的数值,还有3D效果的,接下来看看纯字符的,Service Explorer,之前略略溜了一眼,就是这11个服务,有童鞋说了,这是9个,我这4s一屏截不全。。。
咱来看看这服务,这里也有好玩的,先看第一个,设备信息,还是点进去,凡是最右边有“>”的,都可以点进去,好像是dos的style
设备信息里有这么9个值,还是点进去第一个,发现没,这是systemID,只不过值的顺序是反的
还记得上一篇升级完固件查看的设备信息,对照下system id,后8个字节是设备号
看第二项,Model Number,这个比较长,得横着看,这是撒????直觉告诉我,16进制表示的字符串
恭喜我,答对了!!!
接下来,第三个,还是16进制的字符串!!!
恭喜我,都会抢答了!!!
接下来是固件版本信息,显示不全的也是16进制的字符串!!!
恭喜我,没显示全都会猜啦!!
好了,这种16进制字符串表示的东东咱就不一 一看了,看多了就睡着了 接下来咱们看第二个服务环境温度,就是这个,这个我们仔细点说,貌似其他很大一片服务都是如此
点进去,是酱紫,从上到下,是温度数据(只读看右边),温度设置(读写),温度周期就是采样周期(读写)
看温度数据先,进去酱紫,有两个项目,上边数据下边是开关,数据是空值,这是因为没读还,需要点一下“Set notify state....”,
这里出来菜单,戳“On”,打开显示值
值出来了,全是00000,为啥呢,因为这块可能读取的是温度寄存器里的值吧,温度还没采集呢,没值
要想有值看第二个温度设置,戳进去 这里也有两个选项,上边是读值,下边是写值,这个值很简单,这应该就是类似特殊功能寄存器,把某位置1就是打开,置0就是关闭
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:36 , Processed in 0.459723 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
